Hallo zusammen, ich habe zwei Module geschrieben, möchte jetzt von dem einen den anderen starten, also nicht durch die konsole, wie kann ich das realisieren
Hallo. Was für Module/Programme(?) hast Du geschrieben? In welcher Sprache? So pauschal könnte Dir "man fork", "man exec" oder "man system" weiterhelfen. Thorsten
zwei Programme in 'C', ein Server das immer läuft, und das andere starten erst nach Anfrage und übergabe des ProgrammNamens und dessen Parameters!!
Programme sind aber keine module g Unter modul hätte ich jetzt nen kerneltreiber verstanden ;) Schau dir mal wie von Thorsten vorgeschlagen die manpage zu system an: man system -------- ... #include <stdlib.h> int system(const char *command); DESCRIPTION system() executes a command specified in command by calling /bin/sh -c command, and returns after the command has been com- pleted. During execution of the command, SIGCHLD will be blocked, and SIGINT and SIGQUIT will be ignored... -------- Bye, Simon
