Hallo, um E-Felder in einem Messaufbau simulieren zu können, arbeite ich mich gerade in CST Studio EM ein und stoße leider, nachdem es anfänglich gut funktioniert hat, beim Starten des E-static Solvers immer wieder auf folgende Fehlermeldung: "Source conflict on PECs: gnd is electrically connected with HV_Teller. Please remove the PEC interconnection, delete one of the two sources or assign equal potentials to the connected surfaces. Electrostatic Solver stops." Es sind aber keine Berührungen der Teile mit unterschiedlichen Potentialen erkennbar und auch der Intersection Check findet keine. Der Hintergrund ist Vakuum (copy properties from material... vacuum). Auch wenn ich die Teile weiter (sehr weit) von einander entferne, wird die Fehlermeldung ausgegeben, interessanterweise sind nach jeder Umordnung der Teile aber andere Potentiale betroffen. Ich benutze ein tetrahedral mesh. Bei einem hexahedral mesh ergibt sich folgende Fehlermeldung: "Two different source definitions are located on the same pec body(HV_Teller and Repulser) [andere Potentiale als bei tetrahedral bei selber Geometrie!]. Check if the bodies are connected electrically by other pec solids or normal boundary conditions. Solver stops." Da ich den gleichen Aufbau am Anfang schon mal fehlerlos durchrechen konnte, bevor ich mit Hilfe des manuals umfangreich an den numerischen Einstellungen rumgedoktort habe, hat es vermutlich damit zu tun. Leider bin ich inzwischen ratlos und wäre dankbar für einen Tipp. Viele Grüße, DustSource
Schon mal einen Support case eroeffnet ? Geht auch sehr schnell. Oder arbeitest du mit einer Kopie ?
Yo, der Support von CST ist schnell, gut und deutschsprachig. Ist ja schon eine sehr spezielle Software, da ist es mit Forenanfragen immer schwierig, da die Probleme sehr individuell sein können je nach Projekt.
Leider habe ich nur die Studentenversion des Programms, die keinen Support beinhaltet.
Ich arbeite mit MW Studio und hatt auch oft Port surrounded by PEC. Das vermeidet man, in dem man die Umgebung als Normal, dh nicht PEC vorgibt, und 1..3 Einheiten Space um das Modell. Probier das mit dem Support trotzdem. Ich denke die sind nicht so zickig. Jeder Input hilft ja schliesslich das Produkt zu entwickeln. Sie sind nicht MS, FB, oder dergleichen, die das nicht mehr muessen.
Falls jemand mit ähnlichem Problem auf diesen Thread stößt: Nach längerem Herumprobieren hab ich nun zumindest oberflächlich herausgefunden, was den Fehler erzeugt hat. Unter Simulation/Boundaries/Symmetry Planes hatte ich die Symmetrie meines Aufbaus ausnutzen wollen. Die Entfernung aller Symmetrien hat den Fehler "beseitigt".
