Hallo Forum,
ich wollte mich mal an Jenkins in Verbindung mit QA C geben.
Dazu habe ich die QA C Installation als PRQA Tool angegeben ( natürlich
vorher das Plugin installiert ). Danach habe ich in meinem Projekt den
QA C unter Programming Research Report als Legacy PRQA Tool angelegt.
Baue ich nun das Projekt, dann bekomme ich folgende Ausgabe mit der
Fehlermeldung:
1 | Programming Research Quality Assurance Plugin version 2.1.0
2 | This job will create a report with the following selected parameters:
3 | QAR project file or file list: C:\Program Files (x86)\Jenkins\workspace\TrialQAC\Trial.prj
4 | QAR selected product: QA·C
5 | QAR selected report type: Compliance
6 |
7 | Workspace : C:\Program Files (x86)\Jenkins\workspace\TrialQAC
8 | ERROR: Step ‘Programming Research Report’ aborted due to exception:
9 | java.lang.NoSuchMethodError: net.praqma.prqa.reports.PRQAReport.getEnvironment()Ljava/util/Map;
10 | at net.praqma.jenkins.plugin.prqa.PRQARemoteReport.invoke(PRQARemoteReport.java:71)
11 | at net.praqma.jenkins.plugin.prqa.PRQARemoteReport.invoke(PRQARemoteReport.java:50)
12 | at hudson.FilePath.act(FilePath.java:998)
13 | at hudson.FilePath.act(FilePath.java:976)
14 | at net.praqma.jenkins.plugin.prqa.notifier.PRQANotifier.perform(PRQANotifier.java:480)
15 | at hudson.tasks.BuildStepMonitor$3.perform(BuildStepMonitor.java:45)
16 | at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.perform(AbstractBuild.java:736)
17 | at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.performAllBuildSteps(AbstractBuild.java:682)
18 | at hudson.model.Build$BuildExecution.post2(Build.java:186)
19 | at hudson.model.AbstractBuild$AbstractBuildExecution.post(AbstractBuild.java:627)
20 | at hudson.model.Run.execute(Run.java:1762)
21 | at hudson.model.FreeStyleBuild.run(FreeStyleBuild.java:43)
22 | at hudson.model.ResourceController.execute(ResourceController.java:97)
23 | at hudson.model.Executor.run(Executor.java:419)
24 | Finished: FAILURE
An der Projektdatei kann es nicht liegen, da ich diese händisch
ausführen kann. Die Installation des QA C wird anscheinend auch
gefunden. Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
Danke im Voraus.
Gruß Nils
