Wie finde ich den Fehler (PORT wird überschrieben)
OP #5155840
Guten Tag,
ich habe ein Problem. Ich habe ein Programm geschrieben mit einer RS485
Kommunikation.
Dieses Programm funktioniert im Normalfall und macht was es soll.
Nun zu meinem Problem in Unregelmäßigen Intervallen Wird mein
Sendeenable Ausgang (RS485 Treiber) von irgendwem gesetzt.
Dieser Pin wird von mir in der Sendefunktion gesetzt und vom Trasmit
Complete Interrupt ausgeschaltet.
So schon auf vielen Schaltungen realisiert.
Fakt ist das hier irgendwer oder irgendwas den Ausgang setzt.
Zur Hardware ich verwende einen ATMEGA 164PA
Und das AVRStudio 7.
Wie finde ich diesen Fehler? wie sucht man sowas?
Kann ich irgendwie mit einem Pointer auf diesen einen Pin kommen?
Wenn ich mit dem Debugger das Programm anhalte und den PIN D2 ausmache
läuft das Programm wieder ganz normal weiter.
Hilft es wenn ich das Projekt in ein Zip stecke und hier anhänge?
Lg
Peter
Gast #5155857
Dann ist es wahrscheinlich, dass es in der Sendefunktion gesetzt wird
und der Transmit Complete Interrupt nicht kommt. Weil
- das Pin-Setzen erst nach dem abschicken erfolgt, oder
- Transmit schon abgeschaltet ist, oder
- ein Überlauf das Senden eines Bytes verhindert, oder
- ein einfacher Programmierfehler, oder
- ein Hardware-Bug (die gibt es bei seriellen Schnittstellen des
Öfteren, vor allem gefühlt mit Rx/Tx gleichzeitig und 8 Bit + Parity).
Also: Code Posten.
Moderator Persönliche Seite #5155875
A. schrieb:
> eine Unterbrechung auslösen, sobald sich hier ein Wert ändert
Funktioniert leider nicht für IN/OUT auf einen Port.  Das funktioniert
nur für RAM-Bereiche.
Allerdings könnte man sich natürlich das Disassembly-Listing ansehen
und schauen, ob es potenzielle Kandidaten gibt, die via OUT auf den
Port gehen.
Pier S. schrieb:
> Noch eine Frage Sollen schreibe Zugriffe auf die Ports Automar sein?
Schreibzugriffe sind atomar, aber Bitmanipulationen müssen es nicht
unbedingt sein.  Sie können auch als read-modify-write implemenetiert
sein.  Wenn du die Compileroptimierungen nicht gerade ausschaltest,
sollten jedoch Bitmanipulationen, deren Werte zur Compilezeit konstant
sind, bei einem ATmega164 durch den Compiler als SBI/CBI implementiert
werden und damit atomar sein.
#5155882
Ja, aber nicht wenn mehrere Bits auf einmal gesetzt/gelöscht werden.
Dann hilft das "zur Compilezeit konstant" auch nicht. ;-)
OP #5155889
Ich HAbe die Optimierung auf auf Og gestellt.
> Port gehen.
Welches File ist das?
Also ist sowas gefährlich?
 PORTD |= (1<<Out_1)| (1<<Out_2);
Lg
Peter
Moderator Persönliche Seite #5155940
Stimmt natürlich.
>> Port gehen.
avr-objdump -d <ELF-file>
Falls deine Toolchain eine .lss-Datei erstellt: das ist auch ein
Disassembly, bei dem der Disassembler nach Möglichkeit den zugehörigen
Quellcode mit hineinsetzt.
OP #5156060
Jörg W. schrieb:
> Stimmt natürlich.
>>> Port gehen.
@Jörg W.
Danke für die Erklärung.
@Stefan E.
Danke Dir für die schnelle Hilfe und das finden des Fehlers.
Es sieht so aus als ob es jetzt funktionieren würde.
Noch eine letzte Frage, Wenn ich das schreiben der zwei Bit aufteile
würde der zugriff atomic sein?
LG
Peter
