hi, ich brauche eine Konstantstromquelle die mit für 8 Leds in Reihe (jew. 1.3V => insg. 10,4V) 80 mA liefert. folgende beschränkungen: ich hab max. 12V versorgungsspannung zur verfügung (also einfach 7805 mit 68Ohm zwischen Out und Gnd is nicht) und es sollte die teile bei pollin.de geben, denn da fahr ich heute nachmittag hin mfg, johannes
Hallo Johannes, ich würde je 4 LED in Reihe schalten und einen LM317 verwenden: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm Gruß Michael
kann ich dann auch den LM317LZ verwenden? ist auf 0.1 A begrenzt, sollte aber doch kein problem sein, oder? außerdem gefällt mir bei dem das gehäuse besser :-) (TO92)
Was ist mit der Verlustleistung ? Also bei mir: 1,6V die vernichtet werden müssen mal 80mA --> 0,128 W. Bitte mal ins Datenblatt gucken wieviel der abführen kann.
nim nen lm317 mit nem 16Ohm zwischen adj und gnd dann haste ca 1,25v abfall solte also noch ausreichen i = 1,25/R mfg sven f.
Zieht jedes Led 80mA oder hast Du Dich mit Reihen- und Parallelschaltung vertan? 8 x 10mA in Reihe bleiben 10mA bei 10,4V 8 x 10mA parallel sind 80mA bei 1,3V
@ sven: wie kommst du auf 1.6 V @ manos: nein. jedes led will mit 80mA versorgt werden. (sind IR-leds)
Warum nicht einfach einen Widerstand von ca. 20 Ohm in Reihe? Oder hab ich da einen Denkfehler?
Warum nicht eine einfache Stromquelle mit zwei BiPos. Für R1 reicht ein 3.8Ohm Widerstand (dann kappt Q2 den Basisstrom für Q1 bei 300mV). Für R2 reicht ein 10k Widerstand, dann fließt auch bei 10V noch ausreichend Kollektorstrom.
Oder ein BF245 als Stromquelle. Alle drei Lösungen (LM317, 2 Bipos, BF245) kosten in etwa dasselbe und absolut unter 0,15
hab mich jetzt für die zwei 317er entschieden. und noch 10kg unsortierte elektroteile für 5 euro mit genommen sind schöne teile dabei :-)
