Hallo zusammen, ich möchte gerne den Baustein "SAA1064" benutzen, um 4 7-Segmentanzeigen per I2C anzusteuern. Nur: Leider ist mir diese Ansteuerung etwas schleierhaft. Wie läuft das ab? Hab noch nie mit I2C gearbeitet, ich progge mit Bascom. Wie bewerkstelligt man das? Der Treiber wird angesprochen und dann wird ein Byte übertragen, welches dann an den Segmenten angezeigt wird?? Wer hat Erfahrung mit diesem Teil?
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/applicationnotes/IC22_AN425.pdf Ist für 80C51 Hilft aber vieleicht
Das mit dem I2C ansteuern ist jetzt klar geworden, das krieg ich hin. Nur: Ist dieses SAA1064-IC einfach ein Multiplexer, und ich muss die einzelnen Zahlen im Controller speichern, oder kann der auch selber etwas mitdenken und so korrekt ansteuern?
sowas steht üblicherweise klipp und klar im datenblatt des chips.
Aus dem DB lese ich: Led-Treiber Multiplexer für 4 7-Segmenter I2C-Schnittstelle Also ist das schlicht ein Multiplexer und ich muss mir die einzelnen Zahlen im Controller abspeichern??
http://www.standardics.philips.com/products/i2c/pdf/saa1064.pdf wofür gibts den einleitungstext, das block-diagramm vom inneren des chips, und eine Funktionsbeschreibung? Damit du sie nicht liest? Also, ich denke mal sie zu finden sollte nicht allzuschwer sein. Sind nur 19 seiten.
