ADS1299 - DRDY reagiert auf SPI obwohl CS nicht aktiv
OP #5159217
da ich dazu keine zufriedenstellende Antwort im Datenblatt finde, hoffe
ich, dass einer von euch einen Hinweis hat.
Der TI support hatte auch keine Ahnung!
Ich habe 3x ADS1299 AD-Wandler. Diese sind in der Standard-Konfig.,
sprich ohne Daisy-Chain.
Soweit funktioniert alles, DRDY läuft synchron.
Problem:
Egal welchen Chip ich nun abfrage, die beiden anderen Chips setzen
ebenfalls ihr DRDY Signal auf high. So als hätte der CS dabei gar keine
Bedeutung.
Klar, die Daten liefert nur der Chip mit CS, aber warum wechseln die
beiden anderen ebenfalls in den Zustand (Daten noch nicht bereit).
Übersehe ich da etwas.
Anbei ein Mitschnitt.
- rot, orange, gelb: Der Zeitpunkt wo ich den jeweiligen CS setze und
lese
- grün , blau, violett: Zustand des jeweiligen DRDY Signals
> Bedeutung.
Äh, DRDY ist aktiv low. Das muss währen des Samplens high sein und sieht
bei Dir merkwürdig aus - als wäre automatisches Triggering mit hoher
Datenrate an.
> lese
Es wäre besser gewesen diese Signale direkt abzugreifen. Falls Du das
bereits tust: Auch diese Signale sind aktiv low und wären dann total
falsch.
Ansonsten: Schaltplan, bitte.
OP #5159616
> Datenrate an.
Ja, das ist mir bewusst.
DRDY ist aktiv low.
Das Sampling läuft mit 4k und auch kontinuierlich...die Pause/erste
Sampling nach jedem START wäre zeitlich nicht machbar (zu lange).
Dabei handelt es sich nicht um den CS, sondern um meinen Task
(Funktion).
Desalb heißen die Kanäle ja "ADS x read" und nicht "ADS x CS".
...das alles ist aber auch nicht das Problem.
Ich hätte einfach nicht (wie Wolfgang sagte) gedacht, dass sich die
anderen Chips angesprochen fühlen und somit ihren Status von DRDY zu (ah
ich bin noch am sampeln) ändern, obwohl ich die gar nicht
anspreche...somit muss ich nun immer warten, obwohl es eigentlich vom
prinzip gar nicht nötig wäre.
edit:
Ich muss die 3 Chips jede 1ms abfragen.
Würden die anderen Chips ihren Status nicht mitändern, dann würde auch
eine Config. der Chips mit 1kHz/2kHz wohl ausreichen, aber so ist es
dann die Sampling-Zeit zu lang, wenn die anderen sich immer mit
angesprochen fühlen und neu beginnen.
Hätte TI meiner Meinung nach anders umsetzen sollen...
CS ist nun mal für mich CS und nicht nur für Datenkommunikation.
Also beleiben mir wohl nur 2 Möglichkeiten:
- es so belassen mit dem "Oversampling"
- oder Umbau auf Daisy-Chain
Sehe ich das richtig?
Gast #5159629
CS heißt bei SPI immer CS, nicht ahnend, dass ein Hersteller auf die
Idee kommt, den Chip nicht nur über SPI zu steuern ;-)
Zum Glück gibt es Datenblätter und Blockschaltbilder, aus denen man
soetwas ablesen kann ...
OP #5159641
Ja ok...dass würde ich ja alles einsehen, ergibt ja auch alles Sinn -
und doch ist es ein Widerspruch in sich!
Wenn CS lediglich für SPI ist, was ja auch ok ist, dann sollten Chips
die nicht "selected" sind, dass SPI auch ignorieren...und nicht trotzdem
ihren Status ändern (DRDY Signal).
edit:
Im Datenblatt steht, DRDY ändert den Status zu high beim ersten Takt-bit
von SPI & wenn SPI nur bei CS gilt - folgt der Logik nach:
Kein CS, kein SPI, keine Änderung an DRDY.
Wenn ein Datentransfer per SPI nicht per CS für diesen Chip gedacht ist,
sollte diese Änderung nicht eintreffen...
Daran ist doch alles logisch.
Wolfgang schrieb:
> auf die Idee kommt, den Chip nicht nur über SPI zu steuern
Man kann ihn starten, stoppen, reseten, aber SPI braucht man nun mal um
die Daten auszulesen und da sollten sich andere Chips nicht angesprochen
fühlen. ;-)
Gast #5159646
Adam P. schrieb:
> ... und nicht trotzdem ihren Status ändern (DRDY Signal).
Sag das TI. Die werden das Verhalten gerne für dich ändern, wenn du
ihnen einen Liefer-Rahmenvertrag anbietest, den sie nicht ablehnen
wollen.
Im Datenblatt steht "The CS signal has no effect on the data ready
signal". Und Recht scheint es zu haben - beschwere dich nicht.
Beitrag #5159650 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5159652
...OK, nun seh ich es auch.
Vielen Dank!
Hätte es so jedoch nicht erwartet, ist unschön in der Handhabung -
bringt nur Zeitverzögerungen.
edit:
Und doch verwirrend - unter der Grafik steht:
"Figure 41. DRDY with Data Retrieval (CS = 0)"
somit doch mit CS.
Ich werde es nun mal so hinnehmen und das beste drauß machen...
danke Wolfgang.
Gast #5160239
> somit doch mit CS.
Ist doch alles gut. Halte mal Wandler und SPI auseinander. Ohne CS wird
aus DOUT nichts raus kommen. Und ohne DRDY hat der Wandler nichts
(gültiges?), was mit der steigende Flanke von SCLK für die SPI-Ausgabe
ins Latch übernommen werden könnte.
#5160842
> Bedeutung.
Schau Dir doch mal Figure 36 im ADS1299 Datenblatt an. Der nDRDY geht
beim Samplen kurz hoch, damit neue Daten per fallender Flanke
signalisiert werden können. Da passiert auch ganz ohne jedes Lesen der
Daten.
OP #5162261
> Daten.
Ja das stimmt und funktioniert auch so, wenn ich nicht lesen.
ABER:
Angenommen, dieser Impuls kommt alle 10ms und das Sampling würde 3ms
dauern, dann sieht es wie folgt aus wenn ich doch lese:
0ms: Impuls
5ms: lese Chip#1 (ALLE Chips ziehen DRDY nach high)
6ms: alle high
7ms: alle high
8ms: DRDY wechsel zu low (aller Chips)
8/9ms: alle wieder low und ich kann nun erst Chip#2 lesen, da dieser
durch das lesen von Chip#1 ebenfalls neu zu sampeln begonnen hat.
-> Wie auf meinem Screenshot zu sehen.
