Bitte um Hilfe für die Vorschubssteuerung für eine Erodiermaschine die ich bauen möchte. Ich verwende dazu meine CNC Fräsmaschine, Stromquelle ist ein Schweißgerät DC 35V Stufenlos einstellbar bis 170A. Die Gleichspannung zerhacke ich für den Erodierprozess mit einem Pulsgenerator in eine Rechteckspannung bis ca 10 kHZ, dazu gibt es schon einen Beitrag hier im Forum. Problemstellung: ich bräuchte ein 2 Punkt Regler mit Stromsensor bis min 170 A mit einstellbaren Strom-Grenzwerten (Obergrenze und Untergrenze) der Schaltkontakt schaltet. Mithilfe der Schaltkontakte wird der Vorschub bei Erreichen der Stromobergrenze ausgeschalte, die Elektrode feuert sich wieder frei, der Strom sinkt unter die Untergrenze und der Vorschub wird wider eingeschaltet. Die Elektrode wird auch im CNC Programm in kurzen Intervallen hochgezogen während der Vorschub eingeschaltet ist, damit sich die Elektrode nicht festbrennt. Meine erste Idee ist ein PID Temperaturregler den ich liegen habe zu verwenden, der hat auch Eingänge 0..10V, 0/4..20mA, den kann man umstellen auf 2Punkt Regler, noch ein Vorteil ist man kann die Obergrenze und Untergrenze schön einstellen und auch den momentanen Wert schön ablesen. In die Gleichstromleitung vor dem Pulsgenerator einen Shunt Widerstand für 200A einbauen der hat 75mV bei 200A. Dazu meine Frage wie kann ich den Wert vom shunt 0..75mV verstärken bzw umwandeln das der Regler mit dem was anfangen kann? Oder habt ihr eine andere Idee wie man das einfach Bedienerfreundlich lösen könnte. Ich bin kein Elektronik Experte daher bitte ich um einfache Lösungen, Platinen bauen nach Plan ist kein Problem. Danke im Vorhinein Richard
