Suche einen einfachen Schaltplan von RIAA Vorverstärker der mit 5V Speisespannung (von USB Port) arbeitet. Habe bis jetzt nur einen mit 24V usw. Bitte helft mir.
http://www.heise.de/ct/02/13/224/default.shtml Du solltest allerdings um Probleme mit Masseschleifen zu vermeiden lieber mit Batterien/Akkus arbeiten. Oder das Signal differentiell übertragen. z.B. http://groups.google.de/group/de.sci.electronics/msg/d6f2923e428be871
Guckst du hier: http://sound.westhost.com/projects-2.htm Projekte 06, 25, 91 und zum Kurve prüfen die 80. Und bei schlechten Pressungen und / oder ungünstiger Tonarmresonanz noch die 99 als AddOn. Gruss Jadeclaw.
Welche NE5532 er soll ich verwenden, da gibt es mehrere verschiedene. (Mit Rückkoplunng usw..) Werde folgenden bauen: http://sound.westhost.com/project06.htm Welche Versorgungsspannung hat der Enzerrer?? Wenn es mehr als 5V sind, kann ich dann einen DCDC Wandler nehmen (von 5V USB auf XV für den Verstärker)?? Auf wass muss ich beim DCDC Wandler aufpassen, welche Leistung??
NE5532AN nehmen. A, weil da die Rauschwerte garantiert werden, N, weil der im 8pol DIL-Gehäuse kommt Versorgt werden muss das Teil mit mindestens 6V, besser sind wegen der Dynamik 12 - 18V. Schaltwandler sind nicht zu empfehlen, das Gepfeife bekommt man nicht weg. Gruss Jadeclaw.
gibt es eine möglichkeit, den opv mit 5V zu versorgen?? Gibt es irgendwelche DC DC Wandler, ohne pfeiffen?? wenn ich einen mit +-15V nehme und daran 30V abgreiffe, und dann mit einen Regler auf 12V bringe, mit einem ordendlichen Elko daran????
Was soll das werden - Platten digitalisieren ? Geht auch einfacher - guckst du hier: http://www.dj-technik.de/onlineshop/numark-ttusb-turntable/dj-equipment/tqs/42_162/id/1799
Wenn du einen Rail2Rail-OP wie den OPA2350, OPA2353 nimmst, reichen dir 3.5-4V Versorgungsspannung von einem Lowdrop-Regler (Reg1117, Reg104) für ein Ausgangssignal von <= 1Veff aus. Ob du damit aber den USB-Dreck soweit heraus bekommst, um den Eingang einer 40dB-Verstärkerstufe vorzuspannen, weiß ich nicht. Da bräuchte es ggf. etwas mehr Aufwand. Für höhere Versorgungspannungen gibts von Linear Technology und Maxim DC-Wandler mit 250-500kHz Schaltfrequenz, bei denen könnte das Pfeifen so hoch sein, daß man es nicht mehr hört. Ansonsten bleibt immer noch ein einfaches Steckernetzteil. Gruß, Christian.
