Guten Tag, ich suche Hilfe bei der Fehlerbeseitigung für das (Mini-) Digital-Oszilloskope DSO138. Ich habe mir ein DIY-Set bestellt, auf den die IC´s und die SMD´s schon aufgebracht waren. Da ich das „Gerät“ in ein eigenes Gehäuse bauen möchte habe ich alle Schalter und Taster mit Steckkontakten versehen und führe diese mit etwa 15cm langen Kabeln heraus. Angeschlossen fällt nun die Spannungsanzeige auf -37,5V bzw. wenn die Sensibilität umgeschaltet wird auf andere Werte. Ich habe alle Widerstände nachgemessen und denke die Platine ist richtig bestückt. Da der angezeigte Spannungswert sich bei Umschaltung ändert denke ich ein Widerstand muß falsch sein…. Zwischenzeitlich bleibt auch der rechte Cursor unten hängen. Habe ich Probleme mit (einem) den Tastern oder schon das IC zerschossen? Wäre sehr dankbar wenn jemand Rat weiß. Gruß Alexander-C
Hallo Horst, Wenn der Cursor unten hängen bleibt hat bei der ein Softwarereset geholfen. Einfach + und - Taste zugleich für 2 Sekunden gedrückt halten. Ein Fehler ist anscheinend öfters, dass die Lötbrücken nicht wie beschrieben geschlossen, bzw. wieder geöffnet werden. Es gibt da auch ein Forum http://www.jyetech.com/forum/viewforum.php?f=18&sid=e8566f800a71130c55c028381e8d6418 in welchem Probleme diskutiert werden. Das angebotene Klarsichtgehäuse habe ich verwendet. Es passt so gut zum DSO138, dass ein Eigenbau kaum die Chance hat besser auszusehen, oder eine bessere Funktionalität zu haben. Aber das ist ja jedem selbst überlassen :-) Tip: Für das DSO138 habe ich mir bei Amazon für 10€ preiswerte Tastköpfe (2er Set x1 x10) gekauft, welche für das den NF-Einsatzberich <100kHz des DSO138 auf jeden Fall gut genug sind. Zur fehlerhaften Spannungsanzeige kann ich leider nichts anmerken. mfG Ottmar
Mich wundert, dass die Leute nicht eher das DSO-Shell-150 kaufen http://www.ebay.de/itm/DSO150-Digital-Shell-Oscilloscope-2-4-TFT-1Msps-DIY-Housing-Probe-Kit-TE673-/391675368060 Das hat einen Drehencoder und elektronische Verstärkungsumschaltung. Ich vermute, die Bedienung ist mit dem Drehencoder besser als mit den Schaltern.
Guten Morgen, ich möchte euch Beiden für die Antwort danken und ich habe den Fehler gefunden. Ich habe die beiden Transistoren vertauscht... Auch muß ich sagen das die 2.Anregung hier absolut stimmt. Den Schaltern und den Tastern muß hohe man hohe Aufmerksamkeit widmen. Taster die keinen vernünftigen Klick haben wegwerfen, das Gerät regiert ausgesprochen empfindlich auf hängende Taster. Die Lötpunkte der Schalter sind ausgesprochen dürftig.Ein nachlöten ist fast ausgeschlossen. Nochmals Danke Gruß Alexander-C
