Schnelle Designe MAX 10 Quartus
OP #5161798
Ich bin noch ziemlicher FPGA-Neuling und habe jetzt ein paar Fragen zuu
"Schnellen Designs":
Alles Folgende gillt für MAX 10 unter Quartus Prime Lite
a) Wenn ich in Verilog einen 32Bit Addierer aufbaue, wird dieser immer
als (langsamer) Ripple-Carry-Adder synthetisiert. Gibts da nichts
schnellers oder wie helfe ich dem Tool was schnelles (Carry lookahaed,
Carry Skip o.ä) zu nehmen ? In Vivado (Xilinx,Device Zynq) werden bei
sowas immer Carry Beschleunigung Baugruppen synthetisiert).
b) Wenn ich in Verilog teste, ob ein 13-Bit Wert ==0 ist, wird eine
Kaskade aus 4 Logikblöcken mit  je 4 Eingängen synthetisiert, also eine
Verzögerungszeit von 4 Stufen. Ich kann das ganze aber zweistufig mit
den gleichen 4 Blöcken realisieren.
Wenn ich diese Realisierung in Verilog hinschreibe und mir die
zugehörige Beschreibung und Quartus als RTL ansehe, elimiert Quartus die
Kaskade und macht daraus ein Oder Gatter mit 13 Eingänge, woraus der
Synthetisierer dann wieder die Kaskade mit 4 Stufen macht. Wie kann ich
eine bestimmte Art der Kaskadierung erzwingen?
OP #5162578
"Ich kann das ganze aber zweistufig mit den gleichen 4 Blöcken
realisieren."
Ich hab es geschafft, mein Design mittels
wire z1 /* synthesis keep */ ;
assign z1=result[0]|result[1]|result[2]|result[3] ;
zu erzwingen, und es ist tatsächlich etwas schneller als das von Quartus
synthetisierte Design.
OP #5162603
Ohne die "synthesis keep" Hinweise bekomme ich "timing violations". Wenn
ich mit den "synthesis keep" Hinweisen mein Design erzwinge (Weniger
Stufen hintereinander), erhalte ich keine timing violations.
Ich kann auch mit dem "TimeQuest Timing Analyzer" sehen, ob "negativer
slack" vorkommt, und ich kann mir damit auch die Timings einzelner Pfade
ansehen, da sehe ich dann den Unterschied.
Ich hoffe dass ich das so richtig mache, bin aber, wie gesagt, noch ein
ziemlicher FPGA-Noob.
Gast #5162929
unser Freund ist ja echt enthusiastisch, meint besser routen zu können,
als Quartus, naja ...
... wahrscheinlich hat er alles auf "balanced" stehen gehabt.
>Re: Schnelle Designe
Isse dasse neue Deutsche Rechteschreibunge?
OP #5163106
Ich hab mal die folgende Option gewählt:
Info (16303): Aggressive Performance optimization mode selected --
timing performance will be prioritized at the potential cost of
increased logic area and compilation time
Nachwievor wählt Quartus eine Kaskade aus 4 Blöcken und es gibt Timing
Violations.
Ne, war ein Tippfehler, sollte "Designs" heissen, aber man kann, meine
ich, den Betreff nicht mehr im Nachinein ändern.
