Moin, das Osram Quicktronic Professional lässt sich offenbar nur mit starrem Kabel anschließen habe ich hier gelernt. Flexible Kabel können regelmäßig ohne Kraftaufwand wieder herausgezogen werden. Nun die Frage: bei welchem (Geheim)-Händler gibt es Aderleitung starr mit 1,0 qmm Querschnitt zu kaufen? Bisher nur 1,5 qmm gefunden. Danke!
https://www.pollin.de/haustechniksicherheitstechnik/kabel-draehte-litzen/draehte/ Z.B. Ansonsten Conrad, Rechelt, TME usw. Hast du es schon mal mit einer Aderendhülse kleineren Querschmittes probiert? Aber Achtung, kann sein, das die Dinger dann so fest sitzen, das du sie nicht mehr rausbekommst, im gegensatz zum Schaltdraht ;-)
Danke für den link! einziger Nachteil = 100m ;-) Aderendhülse: ja, aus Verzweiflung versucht. Hat aber wie erwartet nicht funktioniert da die Hülse zu sehr gequetscht wird. Auch nochmaliges leichtes Quetschen in 90 Grad hilft nicht. Sollte genau passen. Muss dann die gesamte Leuchte neu verdrahten oder zu einer unschönen Krücke greifen. Naja, 100 m sollten reichen;))
verdrillen, verlöten und mit einer kleinen Spitzzange, Pinzette unter Druck einführen. Aderendhülsen sind für diese Art Klemmbefestigungen nicht angedacht.
Ich hab hier extra für diesen Zweck eine Rolle H05V-U in 0,75mm² weiß. Waren mal 100m. Wenn Du möchtest kannst Du ein paar Meter abhaben, melde Dich per PM.
Danke, Gerd, Dein Kabel hat wunderbar funktioniert. Für mich erstaunlich, dass ein Produkt ausschließlich mit einem derart speziellen, kaum erhältlichen Kabel anzuschließen ist. Danke noch einmal! Helmer
Freut mich wenn ich helfen konnte. Dein Brief ist auch heute angekommen. Vielen Dank!
