1 | void initialisiere_ADC(void)
2 | { setze_ADC_auf_Standardeinstellungen();
3 | kalibriere_ADCA();
4 | }
5 |
6 | void setze_ADC_auf_Standardeinstellungen(void)
7 | { ADCA.CTRLB = 0b00010010; // Auflösung auf 12 Bit, signed Modus, selbstlaufend/freerun == Bit 3, Ergebnis hat mehr als 12Bit (Bit2:1, S.365)
8 | ADCA.REFCTRL = ADC_REFSEL_INT1V_gc | ADC_BANDGAP_bm | ADC_TEMPREF_bm;
9 | // Bandgap einschalten, Referenz auf interne 1-Volt-Quelle, Temperaturreferenzspannung einschalten
10 | ADCA.PRESCALER = ADC_PRESCALER_DIV512_gc; // ADC maximal 2 Megasample pro Sek. => 32MHz /512 = 62 KHz
11 | ADCA.CTRLA = ADC_ENABLE_bm; // ADC einschalten 0b00000001
12 |
13 | if (DIP_Schalter & 0b00010000) // 16-fache Verstärkung mit Spgsteiler 1 : 1,6 => 10-fach Verstärkung
14 | { ADCA.CH0.CTRL = 0b00010011; // Diff. Signal, Verstärkung = 16x, MUXNEG für Pinne 4,5,6,7 + GND
15 | ADCA.CH0.MUXCTRL= 0b00111010; } // Bits6:3(MUXPOS) == ADC7(PA7) | Bits2:0(MUXNEG) == ADC6(PA6)
16 | else // 1-fache Verstärkung
17 | { ADCA.CH0.CTRL = 0b00000011; // Diff. Signal, Verstärkung = 1x, MUXNEG für Pinne 4,5,6,7 + GND
18 | ADCA.CH0.MUXCTRL= 0b01000010; } // Bits6:3(MUXPOS) == ADC8(PD0) | Bits2:0(MUXNEG) == ADC6(PA6)
19 |
20 | //ADCA.CH0.AVGCTRL = 0b00100010; // Achfaches Akkumulieren und nach rechts schieben
21 | // Kann die Bereichsgrenzen nicht als Max und Min darstellen, bricht in neg. Bereich ein
22 | }
23 |
24 | void kalibriere_ADCA(void) // Nach Anleitung ATXMEGA E Handbuch Seite 357
25 | { int16_t Summe;
26 | uint32_t Summe2;
27 | uint16_t Verstaerkung;
28 |
29 | ADCA.CALL = lese_Kalibrierungsbyte(offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCACAL0));
30 | ADCA.CALH = lese_Kalibrierungsbyte(offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t, ADCACAL1));
31 |
32 | ADCA.CH0.CORRCTRL &= 0b11111110; // Korrektur abschalten
33 |
34 | for (Wartezaehler=0; Wartezaehler<10;); // 10 mSek warten
35 |
36 | // MUXPOS und MUXNEG auf den selben Eingang legen (beide auf ADC6 = 1,65V):
37 | ADCA.CH0.CTRL = 0b00000011; // Diff. Signal, Verstärkung = 1x, MUXNEG für Pinne 4,5,6,7 + GND
38 | if (DIP_Schalter & 0b00010000) // 10-fache Verstärkung
39 | { ADCA.CH0.CTRL = 0b00010011; // Diff. Signal, Verstärkung = 16x, MUXNEG für Pinne 4,5,6,7 + GND
40 | ADCA.CH0.MUXCTRL= 0b00110010; } // Bits 6:3 (MUXPOS) == ADC6 (PA6) | Bits 2:0 (MUXNEG) == ADC6 (PA6)
41 | else // 1-fache Verstärkung
42 | { ADCA.CH0.CTRL = 0b00000011; // Diff. Signal, Verstärkung = 1x, MUXNEG für Pinne 4,5,6,7 + GND
43 | ADCA.CH0.MUXCTRL= 0b00110010; } // Bits 6:3 (MUXPOS) == ADC6 (PA6) | Bits 2:0 (MUXNEG) == ADC6 (PA6)
44 |
45 | while (miss_Spannung()!=1);
46 |
47 | Summe=0;
48 | for (uint8_t i=0; i<32; i++) // 32 Messwerte holen
49 | {
50 | while (miss_Spannung()!=1);
51 | Summe+=gemessene_Spannung;
52 | }
53 |
54 | if (Summe<0)
55 | { Summe = -Summe; // positiv machen
56 | Summe>>=5; // Dividieren durch Bitschieben
57 | Summe = -Summe; // wieder negativ machen
58 | }
59 | else Summe>>=5; // durch 32
60 |
61 | ADCA.CH0.OFFSETCORR0 = Summe & 0b11111111; // untere 8 Bit speichern
62 | ADCA.CH0.OFFSETCORR1 = Summe >> 8; // obere 12 Bit speichern
63 |
64 | if (DIP_Schalter & 0b00010000)
65 | Verstaerkung = 2000; // 10-fache Verstärkung
66 | else Verstaerkung = 1978; // 1-fache Verstärkung
67 |
68 | ADCA.CH0.GAINCORR0 = Verstaerkung & 0b11111111;
69 | ADCA.CH0.GAINCORR1 = Verstaerkung >> 8;
70 |
71 | ADCA.CH0.CORRCTRL |= 0b00000001; // Korrektur einschalten
72 |
73 | // Zurücksetzen auf ADC8 und ADC6
74 | setze_ADC_auf_Standardeinstellungen();
75 | }
76 |
77 |
78 | // nicht blockierende ADC-Abfrage
79 | // Ergebnis fertig: Rückgabe des Messwertes in "gemessene_Spannung"
80 | // Ergebnis nicht fertig: Rückgabe von -1
81 | // *** physik. Messwert - dig. Wert: ***
82 | // ADC kann auf Differenzeingängen zwischen 0..3,3V (absolut) messen, wobei die Differenz (bei 1V Referenz) von -0,95V bis +0,95V sein darf.
83 | // (nicht, wie aus Datenblatt S.77 annehmbar zwischen 0..1,0V absolut, sondern 0..3,3V absolut)
84 | // -0,95V entspricht -2047
85 | // +0,95V entspricht +2047
86 | uint8_t miss_Spannung(void) // Struktur "ADC_Wandlungen", die die Konvertierung verwaltet
87 | { ADC_CH_t *Kanal; // AD-Wandler hat bei XMEGAs bis zu vier Kanäle
88 | static uint8_t Erststart=1; // aller erster Aufruf startet den ADC ohne Bedingung
89 |
90 | Kanal= &(ADCA.CH0); // Kanal 0 messen (hier der einzig vorhandene)
91 |
92 | if (Kanal->INTFLAGS & 0b00000001) // Ergebnis vorhanden?
93 | { gemessene_Spannung = Kanal->RES;
94 | Kanal->INTFLAGS=0b00000001; // Flag "Konvertierung fertig" wieder löschen
95 | Kanal->CTRL |= ADC_CH_START_bm; // Neue Konvertierung starten
96 | return 1; }
97 | else
98 | { if (Erststart) // Noch nie gestartet
99 | { Erststart=0;
100 | Kanal->CTRL |= ADC_CH_START_bm; } // Neue Konvertierung starten
101 | return -1;
102 | }
103 | }
