Hi, Hab das Problem dass ich immer mirr zwischendurch Schaltungen basseln will, aber dann ersmal das gesuche nach dem richtigen Transistor losgeht. Hab zwar die möglichkeit entdeckt mir ne Datenbankcd zu kaufen, was ich aber mit knapp 90Eur für ein bisschen teuer halte. Wollte nun fragen, ob irgendeiner von euch mir sgaen kann, wo mann von allen Transistoren, oder wenigstens den Gebräuchlichsten die Daten herbekommt. Will aber nicht meine bisherige Methode weiterführen, google weiterzuquälen, da man da doch nich das findet was man braucht, sondern nur schrott. Na bis hier ersmal Danke fürs zuhören
Also die Suche "alle Transistoren" kannst du vergessen. Ist auch sinnlos, weil du an viele davon nur schlecht rankommst. Guck dich mal auf den Seiten der üblichen Hersteller nach einer parametrischen Suche um. Allerdings gleiches Problem - solche Seiten neigen gern dazu, die neuesten sehr herstellerspezifischen Typen auszuspucken, und ebendie sind nicht immer leicht zu kriegen. Oder such bei ebay nach Datenbüchern aus der Zeit also es sowas noch auf Papier gab. Mir hat beispielsweise ein Valvo Datenbuch von 1974 diese Einblicke verschafft, und die üblichen, billigen und leicht zu kriegenden bipolaren Standardtypen der BC/BD-Reihe sind da alle schon drin, bisweilen detaillierter als heute im Internet. Bei Spezialtypen und MOSFETs taugt diese Strategie indes weniger.
Also die Datenblätter lade ich mir einfach bei http://www.digchip.com/ oder bei http://www.alldatasheet.com/ runter. Bis jetzt habe ich da alles gefunden und bei Digchip ist das alles auch schön nach Kategorien sortiert. Also, warum Geld ausgeben=
Datasheets zu kriegen ist trivial und so eine CD daher sinnlos. Weniger trivial ist es, einen Überblick über die gängigen Typen zu bekommen.
Aus meiner Linksammlung: http://www.alldatasheet.com/ http://www.allicmall.com/ http://www.datasheet.in/ http://www.datasheet4u.com/ http://www.datasheetarchive.com/ http://www.datasheetcatalog.com/ http://getdatasheet.com/ http://www.hqew.com/en/ http://www.datasheetlocator.com/de/ http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do eBill
Also klasse forum kann man nur sagen..gute beteiligung Vielen dank ersmal, werde die tipps ausprobiern. das mit der chipseite von timmo klingt gut, beim anneren war ich glaub ich schan mal. die linkliste von ebill is ja gottseidank auch sehr ausführlich, wobei der tipp von A.K. mit den büchern, obwohl ich ein computerfreak bin noch amk besten gefiel, da bücher nicht abstürzen, sondern nur runterfallen, und nicht sich aufhängen, sondern nur die seiten zusammenkleben können.nur die chipseite von timmo kann da konkurrenz machen, da ne direkte datenbankabfrage manchmal schneller geht als 2000 seiten durchzublättern oder so. bis dahin ersmal vielen dank an alle beteiligten. damit betrachte ich diesen thread vorläufig als beendet, wenn einer lust hat weiterzuschreiben, kann er dies ruhig tun, würde mich freun, werde mal wider reinschaun. Danke.
> Hab das Problem dass ich immer mirr zwischendurch Schaltungen > basseln will, aber dann ersmal das gesuche nach dem richtigen > Transistor losgeht. Mach Dir als Anfänger da keine so großen Gedanken, sprich: Verwende die, die Du da hast (und natürlich die Ströme und Spannungen vertragen) oder die, die alle anderen auch verwenden. Für einfache Aufgaben ist es praktisch (fast) irrelevant, welche Transitoren Du verwendest.
zum letzten beitrag hab ich mittlerweile auch rausgefunden, hab mir aber mal ne ladung transis bei reichelt bestellt, da das ganze auslöten einen doch nerven kann, vor allem da ja fast alles hochintegriert mittlerweile is un die transis die da sin haben so kurze beine dass du schon glück haben muss wenn die überhaupt in das raster passen auf dem du loetest. zu bluppmich´s beitrag: das is ne gute seite, vor allem da man da sozusagen auch ne rückwärtssuche, nähmlich nach leistungsdaten durchführen kann. wenn man dass dann noch mit der datenblattvielfältigkeit von alldatasheet.com paaren könnte wärs genial aber in der kombi tuts vorerst auch
> http://www.mkprojekt.de/transistordb.php > zu bluppmich´s beitrag: das is ne gute seite, vor allem da man da > sozusagen auch ne rückwärtssuche, nähmlich nach leistungsdaten > durchführen kann. Die Datenbank sieht eher so aus, als hätte der Ersteller nicht wirklich viel Wissen um Transistoren. Was soll bitte die "Schaltfrequenz" sein? Da schreibt jemand die Transitfrequenz (GBW) aus dem Datenblatt ab und da man nicht verstanden hat, was dies zu bedeuten hat, nennt man es kurzerhand "Schaltfrequenz".
naja, 90% der hier eingesetzten Transistoren schalten LEDs oder Relais, selbst für einfache NF-Vorverstärker nimmt man meist ICs. Und für gen. Fälle reicht die Kenntnis von Kollektorspannuung/Kollektorstrom. Dafür hab ich mir mal je 1000 BC327/BC337 zugelegt, die passen immer :-) Gehts mal um mehr Leistung, suche ich mir passende FETs. Ich verstehe sowieso nicht, warum es so viele verschiedene Transistoren gibt, kann mir gar nicht vorstellen, dass es soviele Spezialanwendungen gibt.
