Hi, hab von einer freundin einen MP3 Player bekommen der dieser ins wasser gefallen ist. das problem war, das er danach nur noch wackelkontaqktmäßig auf einem ohrhörer gespielt hat. hab dann den port der noch klappte mit dem anderen, der tod war parallel geschaltet. die beiden hörer hatten wieder sound. nach zwei monaten kam der Mp3 Player wieder zurück, er tat es gar nich mehr. hab ihn durchgetestet, keine usb aktivität, nur noch beim anklemmen an eine stromquelle wurde an der messanzeige beim drücken des startknopfes des mp3players ein kurzer ausschlag von 10-20mA angezeigt, sonst nichts. hat einer eine ahnung woran das liegen könnte oder sogar einen reparaturvorschlag(glaub ich weniger, da das ja ein mobiler Mp3 Player ist, welcher aus 2-3 Chips und ner menge SMD besteht.) Trozdem ersmal vielen dank. Hier die modellbezeichnung: PRO² WMA MP3 DIGITAL MUSIC PLAYER PS: kann der Totalausfall damit zusammenhängen, dass ich den einen port(kanal vom kopfhörerausgang) überbrückt hab, un sich somit der MP3-player überlastet, bzw selbst zersört hat? Ich weis: Du musst noch viel lernen mein junger Padavan...... bin halt noch nich so gut in elektronik aber früh übt sich...
Dass usb auch nicht mehr funktioniert, wenn die Endstufe durch überlastung kaputtgegangen ist kann eigentlich nicht sein. Ich hatte mal mein Handy tauchen lassen, und da war erst garnichts, und später ging der Vibrator nicht mehr. Dann habe ich nach langem Suchen entdeckt, dass eine Leiterbahn durchgegammelt war an einer Stelle, wo kein Lötstoplack war. Dann hab ichs einfach mit Leitsilber repariert. Also wenn wirklich Wasser auf die Leiterplatte gekommen ist, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass sich Oxidation irgentwelche Kurzschlüsse oder Unterbrechungen entstanden sind.
Also klasse forum kann man nur sagen..gute beteiligung zu hahgeh : Kann gut sein, hab ich mir auch schon gedacht(das mit der leiterbahn), werde bei zeiten nachschauen. Danke an ... :hast wohl recht, werde ich meiner freundin empfehlen:-) is nur schade, da der stick 1GB hatte... :-( Danke bis dahin ersmal vielen dank an alle beteiligten. damit betrachte ich diesen thread vorläufig als beendet, wenn einer lust hat weiterzuschreiben, kann er dies ruhig tun, werde mal wider reinschaun. Danke.
versuch mal die platine in spiritus über nacht einzulegen hilft bei handys zu 90% dadurch werden leitfähige ablagerungen wieder beseitigt. mlg sven
über Nacht ist vielleicht zu lange, da viele Kunststoffe im Alkohol (wie auch in anderen Flüssigkeiten) quellen.
@meninblackd: Elektro-Korrosion während des Flüssigkeits-Einflusses. Wenn sich auf der Platine zwischen den Pads von vielpinnigen Halbleitern (µC) keine Salze und Ablagerungen gebildet haben: Kontaktflächen mit AKO-Pads (sehr feine Stahlwolle, Haushaltsreiniger für Edelstahl-Töpfe) vorsichtig reinigen. Gruß Dietmar
ich habe die Erfahrung gemacht das Wasser die heutige Elektronik schnell ausser Gefecht setzt. Eine gute Canon G6 Digicam hat einen kurzen Moment in der Lan gelegen und schon war sie hin. Zerlegt, es waren nur ein paar winzige Tropfen drin aber nichts ging mehr. Meinen Navirechner aus dem Auto, der auch nur ein paar Tropfen Regen abgekriegt hatte durch ein offenes Schiebedach konnte ich noch retten. Das war aber Glück, da war 'nur' eine Durchkontaktierung durchgeschmort (!). Ein Drahtstück reingelötet und alles wieder ok. Nach gründlicher Reinigung, einige Kalkspuren waren schon zu sehen. Hat aber einige Stunden Detektivarbeit gekostet. Übel ist natürlich das sich gerade unter SMD Teilen kleine Pfützen zu Brücken ausbilden können. Unser Regen scheint hier ROHS unkonform zu sein, schlimmer als bleihaltiges Lot...
