Hallo, bi auf der Suche nach einem SMD Schiebeschalter 2xUM. Bei C*nrad bin ich fündig geworden Art.Nr: 705587-62. Der Preis ist jedoch ziemlich happig 4,49 /Stück. Der Schalter soll nur rs-232 Signale umschalten. Weiss jemand eine günstigere Alternative?
Nachtrag: weiss jemand was das für ein Schalter ist, der auf dem STK500 als Ein/Aus Schalter eingebaut ist?
billiger ginge es mit Standard DIL-Schaltern. Dann brauchst du einen 4-fach Schalter um die Umschaltung zu realisieren. Nicht so elegant, aber mit z.B. 57ct. bei Reichelt für den 'NT 04-SMD' um einiges billiger.
Das wäre zur Not eine Alternative, jedoch wie du schon bemerkt hast, nicht besonders elegant. Hab jetzt in den Produktdatenblättern von Alps einen gefunden, jedoch gibt die nur in reel tapes zu je 1800 Stück pro VPE. Für nen Hobbybastler doch ein paar zu viele. Mal sehen, vielleicht find ich doch noch was ...
Und was ist mit den altgedienten Stiften und Jumpern? kann man aus alerlei Geräten ausschlachten? wf
Ich hab vorige Tage gesehen das Maxim auch spezielle Umschalter hat die wohl dafuer gedacht sind an einem Anschluss zwischen USB und RS232 umzuschalten. Ansonsten waere vielleicht ein CD4053 besser weil man den mit einer hoehren Spannung betreiben kann als der HC. .-) Olaf
habe noch eine mechanische Lösung gefunden: http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=8546819&N=0 Eine Beschreibung findest du unter http://www.knitter-switch.com , dann zu den slide switches und die Serie MMS anzeigen lassen. kostet bei Farnell 1,45 netto, ich werde mir auch ein paar davon bestellen.
