Hi, das ist die Button-Schaltung von DVK90CAN1 von Atmel. Mit dem Drücken von Central springt die Spannung sofort auf High oder nach gewisser Zeit wegen der 1uF Kapazität? Warum baut man den 1uF ein? MfG Campus
Die Schalter sind bestimmt als "Wippe" ausgeführt. (So wie bei manchen Handys der Knopf für die Menüsteuerung). Wenn man direkt hintereinander "West" und "East drückt, könnte auch "Central kurz betätigt werden. Der Kondensator sorgt dafür, dass nur ein längerer Druck auf "Central" registriert wird. Mfg digger
Die Spannung am Gatter ist immer High, mit Tastendruck sofort low, nach loslassen langsam wieder auf HIgh. Ist nur eine Verlängerung des Tastendrucks.
