Wie lange darf ein Sync V und H Signal asynchron kommen? Bei einem Röhrenmonitor wird das Signal analog direkt an die Strahlablenkung geführt. Bei einem LCD-Monitor werden die Daten in einen Speicher geschrieben und aus diesem Speicher die Signale für die Flüssigkristalle generiert. Was passiert bei einem LCD Monitor wenn kurzzeitig keine Daten kommen und später wieder ein setzen? Es handelt sich hier nicht um bewegte Bilder sonder um ein einfaches Standbild.
Die kleinen TFTs mit denen ich bsiher experimentiert hab, machen dann innerhalb einiger (1...2) Sekunden ein komplett weißes Bild, wenn DE nicht mehr kommt. Und DE wird ja bei Analogeingang aus dem Hsync generiert. Bei DVI kommts direkt mit rüber.... Ich denke mal, ein 17" verhält sich genauso.
Ich denke hier im 10-1000us Bereich der Unterbrechung. Das im Sekundenbereich dunkel wird habe ich mir bereits gedacht.
"Keine Daten" kann es bei einem analog angesteuerten Monitor nicht geben, denn jeder beliebige Pegel an den R/G/B-Leitungen ist gültig. So ist das beschriebene Verhalten nur ein Aussetzen der Synchronisation, was je nach Dauer zu unterschiedlichen Störungen führen wird. Die Periodendauer des HSync liegt im Standard-VGA-Graphikmodus (640x480 bei 60 Hz) bei etwas über 30µs; wieviele Hsync-Impulse ausfallen dürfen, bevor die entsprechenden PLLs in der analogen Signalaufbereitung aus dem Takt kommen, ist wohl vom Einzelfall abhängig. Ab einer gewissen Dauer wird der Monitor neu synchronisieren müssen, was in Geflacker/Gezucke/kurzfristig schwarzem Bild oder ähnlichem resultiert. Was hast Du vor?
Hallo Rufus, ich habe ein Modul Digi Connect 9C. Das ist ganz genial mit ARM9 und on Chip einen Grafik-Controller. Bei ersten hinschauen hat es 144 Pins. Jetzt kommt der Haken. von den 144 Pins sind nur wenige Signalleitungen. Und viel der Leitungen sind noch doppelt belegt. Da bleiben zum Schluß nicht mehr viele übrig. Um jetzt noch ein paar frei Pins zur Außenwelt zu bekommen, wollte ich die Alternativbelegung, allgemeine I/Os der LCD Leitungen, frei schaufeln.
