Hallo Leute ! Ich habe hier 10 solche Displays rumliegen und wollt die an den AVR rankuppeln (das heißt, nicht alle 10 sondern nur 4). Das funktioniert soweit Prima, denn zur Entlastung hab ich ein CPLD eingesetzt, dass das Timing erledigt. Nur zeigen sich jetzt genau bei diesem Timing Probleme : Direkt beim Einschalten sehe ich, wie sich einmal ein schwarzes Feld aufbaut. Nach ca. 200ms ist dieses verschwunden. Daher sieht das sehr nach korrekter SCP und LP-Ansteuerung aus - nur halt eben nur eine Frame. Die 200ms erkläre ich mir aus der Abklingzeit. Leider sieht man außer diesem Anfangs"bild" nichts mehr. Offensichtlich bleibt das Display dann in einer Spalte hängen, die nicht mehr angeschlossen ist. Jedenfalls tut sich dann nichts mehr. Daher schätze ich, dass der Fehler im FP-Takt liegt. Wie genau muss das Timing denn aussehen ? Ich habe (wenn ich dieses kompliziert zu verstehende Datenblatt richtig gelesen habe) mich nach dem Datenblatt gehalten, aber so will es offensichtlich nicht funktionieren. Bisher sieht das Timing aus wie im Anhang. SCP0 und SCP1 gehören zu LP0 und FP0. SCP2 und SCP3 dementsprechend zu FP1 und LP1. diese LP-Pulse wiederholen sich alle 71µs wie gewünscht. Was ist an diesem Timing falsch / sollte eventuell anders gemacht werden ? Hat villeicht jemand das Display an irgendeinem Chip schonmal zum Laufen gebracht (AVR, MSP, CPLD, FPGA ?) und könnte mir den (nur für das Timing relevanten Code) zeigen ?
Heissa es funktioniert ! Ich hab das FP-Timing nochmal überprüft und festgestellt, dass nach einigen Frames ein in die irre gelaufenes Signal im CPLD die Sync zwischen LP und FP durcheinandergebracht hat. Und da die nicht exakt übereinanderlagen, gings nicht. Jetzt gibt es aber trotzdem noch ein kleines Problem ... wenn die 5V-Leitung abgeschaltet wird, dann sind die 22V trotzdem noch als Restladung im Kondensator da. Das kann natürlich Probleme im LCD verursachen, da eine Zeile um ein vielfaches länger als normal betrieben wird. Ich möchte nämlich nicht, dass das LCD nach 100-maligem An-und Ausschalten durchschmort ... Wie kann man eine Leitung mit -22V möglichst einfach abschalten, wenn 0V vorhanden sind und durchschalten, wenn 5V da sind.
Meistens macht man das über einen NPN Transistor in der -22V Leitung: Dieser wird von einem an 5V hängenden PNP Transistor gesteuert. Fällt 5V aus, schaltet dieser ab und somit auch der NPN. Ich verwende meist einen Spannungsteiler am PNP, so dass dieser nur dann schaltet wenn die 5V größer als 4V sind.
