Hallo, kurze Frage: wofür is der AVCC Pin beim Atmega32, muss ich den beschalten und wie hoch kann die Referenzspannung für den ADC sein?? Danke im voraus!
> wofür is der AVCC Pin beim Atmega32, Aus dem Datenblatt: "AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter." > muss ich den beschalten "It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter." > und wie hoch kann die Referenzspannung für den ADC sein?? "Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V"
Schau mal ins Datenblatt. Da findeste weit unten das Kapitel: "Electrical Characteristics" und dort das Unterkapitel: "ADC Characteristics". Dort findeste eine Tabelle mit zwei Zeilen: AVCC und VREF. Ob du das beschalten musst, kannst du dir sicher überlegen. (Kleine Frage als Stütze: "Haben die Entwickler den Pin aus Spaß eingebaut?")
