Hallo, bei meinem LCD "G242C X5R1RC" werden nur noch wenige Pixel dargestellt und dazu einige horizontale Streifen. Ich nehme an, dass das Panel defekt ist. Da es das Panel schon länger nicht mehr zu geben scheint, hoffe ich darauf, dass hier jemand einen baugleichen Ersatztyp kennt. Ich habe bisher nicht mal ein Datenblatt gefunden, in dem die Bezeichnung "X5R1RC" auftaucht, bzw. erklärt wird. So sieht das hier aus: http://up.picr.de/30625773vu.jpg http://up.picr.de/30625774cb.jpg
Such Dir ein Display mit sed1330-Chipsatz und gleicher Auflösung. Dann mußt Du nurnoch die Belegung anpassen und es sollte wieder laufen.
Nach dem Controller zu suchen klingt gut, aber ich habe nicht ein Panel dazu gefunden, welches die gleiche Auflösung und Größe hat (240x128, 5,7"). Angeblich zu meinem Modell kompatible Teile habe ich in 2 Shops gefunden: http://www.lcd-screen.net/g242cx5r1rc-stn-57-lcd-screen-display-panel-compatible-p-3779.html http://www.plcage.com/goods-25297-5-7-inch-g242cx5r1rc-240-128-lcd-screen-display-panel-replacement.html?currency=EUR Kennt jemand einen der beiden Läden? Ich kann nicht einschätzen, ob die Läden vertrauenswürdig sind.
Gerade eben ist mir eingefallen, dass ich hier eine Rückmeldung vergessen habe, obwohl ich die Sache schon lange erledigt habe. Ich habe das Display hier http://www.lcd-screen.net/g242cx5r1rc-stn-57-lcd-screen-display-panel-compatible-p-3779.html gekauft und es war nach ein paar Tagen da. Der Pfostenstecker hat einen Pin mehr, als das alte Display und ich weiß nicht, wofür der zusätzliche Pin ist, aber es funktioniert dennoch. Das neue Display hat auf dem Board ein Poti für die Kontrasteinstellung, was das alte Board nicht hatte. Da ich zuerst versucht hatte, den Kontrast an der Ansteuerung zu verstellen und das nicht ging, dachte ich, das was im Eimer wäre. Ich musste aber eben nur das Poti auf dem neuen Board zusätzlich verstellen. Die CCFL-Röhre sitzt beim neuen Display auf der langen, statt auf der kurzen Seite. Das umgebende Aluprofil musste ich etwas bearbeiten, um eine Schraube ins Platinenloch zu bekommen. Der Stecker für die Röhre ist anders. Bei dem habe ich zwei kleine Nuten ins Plastik geschliffen, damit er sicher hält. Zu den Lötbrücken auf dem neuen Board hatte ich keine Beschreibung. Beim alten Board waren noch mehr vorhanden und einige waren geschlossen. Da ich nicht wusste, wofür die sind, und da das Display sinnvolle Sachen anzeigte, habe ich nichts dran geändert. Die Blickwinkelstabilität des neuen Displays finde ich ziemlich bescheiden, aber es ist immerhin besser als gar keins zu haben :-) Unterm Strich: Einige kleinere Fummeleien und ein paar übrig gebliebene Fragezeichen - aber es läuft.
