TCP-IP socket unter Windows 7
Gast #5174119
für den Austausch von Daten zwischen einem Windows Rechner und
Mikrocontroller wird das Ethernet basierte Netzwerkprotokoll TCP-IP
eingesetzt. Der Datenaustausch funktioniert soweit. Allerdings
funktioniert die Verbindung nicht mehr, sobald auf dem Mikrocontroller
>10Sekunden pausiert wird, dann scheint die Verbindung nicht mehr gültig
zu sein. Gibt es eine Möglichkeit auf der Rechnerseite den Timeout zu
erhöhen?
Gast #5174131
In der Zeit >10 Sekunden wird im Mikrocontroller eine Berechnung
durchgeführt. Danach soll der Mikrocontroller ein TCP-IP Packet an den
Rechner senden (Bestätigung)
Gast #5174135
der µC muss schon wenigstens die Bestätigung des Pakets verschicken.
(also auf TCP ebene und nicht auf Anwendungsebene). Wenn du das mit
deiner Berechnung verhinderst ist das nichg gut.
Eventuell kannst du das verhalten ja anpassen.
Gast #5174144
> eingesetzt.
Zum Glück gibt es nur einen µC und genau eine Ethernet Hardware mit
exakt einer TCP/IP Protokoll-Stack Implementierung.
Auf welcher? Die Kommunikation verläuft zwischen zwei Rechnern.
Mal ein paar Ansätze zur Selbssthilfe:
1. Welche Fehlermeldungen bekommst du denn auf der PC Seite?
2. Eventuell zeigt ein TCP Logger dir mehr dazu an
3. Allgemein würde ich den Fehler eher auf der µC Seite suchen, die
TCP/IP Stacks auf Windows sind doch recht stabil.
