Hi leute! ich hab ein ganz komisches Problem mit meinem Tiny2313. ich wollte mit ponyprog ein programm hinunterladen, aber es hat nur EINMAL funktioniert. ich kann zwar noch lesen was ich hinuntergeschrieben habe und die fusebits umsetzten, aber ein neues programm lässt sich leider nicht mehr raufladen. ponyprog bringt immer den fehler "Write Failed" hat jemand schon mal so einen fehler gehabt, oder kann mit weiterhelfen? greetz Dave
Ich weiß nicht obs beim Tiny möglich ist aber gibt es nicht FuseBits die das schreiben verbieten?
@Hubert: ich habe schon fast alles probiert. wenn ich auf erase klicke kommt zwar die bestätigung, dass das löschen geglückt ist, aber bei erneutem auslesen ist der alte inhalt immer noch erhalten. @BennyS: doch es gibt lock bits, aber die einzigen bits die ich "berührt" habe waren die clockbits (von 1Mhz auf 2MHz gestellt)
hi hast du bei deinem isp ein ground von der platine des microcontrolllers angeschlossen seeadler
Der Tiny2313 hat eine Reset Disable Fuse, welche den Reset-Pin zum Portpin umfunktioniert. Wenn Du die gesetzt hast, hast Du Dich für ISP ausgesperrt und kommst nur noch über HV-Programmierung an den Prozessor ´ran. Besorg Dir ´nen anständigen Programmer und programmiere mit AVR-Studio, dann passiert Dir sowas viel seltener. Alternativ könnntest Du bei einem Kumpel mit STK500-Board vorbeischauen um den Controller wiederzubeleben oder Dir ein Tiny-Grab im Garten ausheben. Übrigens kann Dir das auch mit ATMEGAs passieren, und das geht dann richtig in´s Geld.
ich habenur die clockbits gesetzt (bzw. rückgesetzt). komischerweise kann ich immer noch mit ISP die daten auslesen, jedoch überschreib er mir nie die schon beschriebenen stellen. der speicher verhält sich eigendlich gleich wie ein PROM... einmal fuse durchgebrannt, und der dateninhalt bleibt er selbe..
Vieleicht zu hohe ISP Frequenz? Versuchmal die CHKDIV8 Fuse umzuprogramieren
jep... also ich kann schon mal den atmega128 programmieren. und ich denk mir mal wenn der geht, müsste der attiny auch funktionieren
