Hallo, ich hab da mal ne Frage: Ich benutze einen AT90S1200 und würde gerne wissen wie groß der Strom sein muss, der in einen der Portpins fließt, damit der AVR den korrekten Zustand erkennt. Vcc ist 5V. Da ich die Quelle des Signals möglichst wenig belasten will, habe ich vor einfach einen Wiederstand zur Strombegrenzung zwischen die Signalquelle und den AVR zu schalten, jedoch weiß ich nicht wie groß der Wert des Wiederstands gewählt werden kann. Ich hoffe die Frage ist nicht zu blöd, bin noch Anfänger. Roland
Hallo Wenn du im DataDirectionRegister diesen pin auf eingabe setzt ist der Eingang Hochohmig und es fließt praktisch fast kein Strom. Da brauchst du dann auch kein wiederstand mehr
Hallo Roland, Wenn Du Deine Spannungsquelle allgemein nicht belasten willst,dann sollte Dir ein Spannungsfolger oder Impedanzwandler weiterhelfen. Schaltung findest Du garantiert im Internet. Aber wahrscheinlich brauchst Du den garnicht. Da der Atmel Tri State Portpins hat, die wenn sie als Eingang deklariert sind wohl grundsetzlich sehr hochohmig sind. Und damit Deine Quelle nicht belasten. Am besten siehst Du Dir im Datenblatt vom Atmel die Portbeschreibung an. Dort findest Du auch Informationen wie man z.B. Portpin B.7 als hochohmigen Eingang deklariert. (DDRBn und PortBn sind für einen hochohmigen Eingang auf 0 zu setzen) Soweit ich weiß kann so ein Portpin von einem Atmel als Ausgang deklariert max. 20mA liefer(. Eine 5V Spannungsquelle solltest Du also direkt ohne Vorwiderstand an einen als Eingang deklarierten Portpin des Atmels anlegen können. Mit einem Strommesser kannst Du ja mal messen, wiefiel Strom in so einen Pin hineinfließt. mfg
Der Fehlerstrom ist im Datenblatt unter electrical characteristics zu finden. Input leackage current -> maximal 1,5uA @ 6V Ob du den Strom vernachlässigen kannst hängt von deiner Schaltung ab. mfg Werner
