Auf der Seite von superkranz ist eine Vcc von 2,9V angegeben. Kann man das Display aber auch mit 3,3V betreiben? Hat schon jemand ein Datenblatt zum Controller gefunden?
Hi! Bei mir läuft das LS020 auch mit 3.3V ;) (Vcc und IO) KA obs innerhalb der Spec ist :-\ Den 1.8V Pin habe ich nicht angeschlossen, der hängt bei dem LS020 sowieso nur in der luft (geht keine Leitung weg) Bye, Simon
@Andreas Ich glaube ein Spannungsteilt ist nicht das richtige Mittel für irgendeine Vcc. @Ssss Du hast nix an 1,8V angeschlossen? Funktionierte irgendwas nicht, als du 3,3V dort angeschlossen hattest?
>Du hast nix an 1,8V angeschlossen? Funktionierte irgendwas nicht, als >du 3,3V dort angeschlossen hattest? Guck dir mal das Foto davon an: http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/pics/display_LS_large.jpg Der 1V8 Pin ist beim LS020 nicht beschaltet ;) War einfach zu faul dort auch noch 3.3V anzulöten. Bye, Simon
Dafür gibt es doch Kondensatorne und Dioden, aber interessanter Punkt wie würdet ihr das Signal dann überhauptnicht runterregeln auf die Spannung?
