Hallo zusammen, ich such Grundlagenwissen, Fachausdrücke um ggf. selber auf sinnvollen Wegen weiter forschen zu können: Eine Art Halle oder großer Büroraum, ausgestattet mit einer Rasterdecke (heißen diese abgehängten Decken mit schalldämmenden 62,5 x 62,5 cm Platten so?) soll mit LED-Panels (rein weiß) ausgestattet werden. Die Helligkeit im Raum soll geregelt und/oder manuell gesteuert werden, die Helligkeit der Leuchten muss also einstellbar sein. Der Raum ist so groß, dass zwei oder mehr Gruppen von Leuchten gemeinsam eingestellt werden sollen (Bereiche mit Fenstern in der Nähe, weiter davon entfernt oder fast ohne Fenster). Ich nehme an, dass das eine Standard-Technik ist und von vielen Herstellern serienmäßig angeboten wird. Ich habe aber nicht weiter mit journalistischem Eifer danach gesucht, zumal ich mich hier für das Selbermachen interessiere. Evtl. kommt dennoch ein komplett fertiges System in Frage, aber das will ich hier nicht diskutieren (Hinweise sind aber willkommen). Mich persönlich interessiert es, die Steuerung bzw. Regelung selber zu machen. Helligkeitssensoren, Regelschaltungen, u.s.w, was dazu gehört. Genug von Elektronik verstehe ich, aber ich kenne mich (noch) nicht damit aus, welche Art Lampen dafür zur Verfügung stehen, mit welchen Schnittstellen sie arbeiten, was das Gängigste ist u.s.w.. Am sympathischsten fände ich eine 0 - 10 V Steuerspannung (galvanisch getrennt!), gemeinsam für viele Leuchten, so dass eine reine analoge Steuerung/Regelung möglich würde. Aber auch z. B. RS-485 oder PWM wäre einfach. Kompliziertere Protokolle (EIB, Homematic...) will ich vermeiden, und Lampen die nur mit einem Handsender einstellbar sind, kommen noch weniger in Frage. Vielleicht gibt es auch Lampen, die mit Dimmern arbeiten, aber das wäre auch nicht in meinem Sinne. Vielen Dank für Tipps und Stichworte. DZDZ
Hi Du meinst wohl eine OWA-Decke? http://www.owa.de/de/produkte/owaconstruct-zubehoer/ Die LED-Panel gibt es neben ungedimmt auch direkt gedimmt, oder über einen nahezu beliebigen Weg. Vll. wirst Du bereits mit OWA und Panel fündig. MfG
Hallo, namhafte Hersteller wären Osram, Trilux oder Regiolux. Auf den Internetseiten dieser Hersteller war es auf jedenfall so, das man dort Raummaße angeben konnte und dann berechnet wurde wie viele Leuchten von einem Typ gebraucht werden um die gewünschte Beleuchtungsstärke zu erreichen. Auf diesen Seiten gibt es auch reichlich Info-Material. Die analoge Ansteuerung für dimmbare Vorschaltgeräte der Leuchten gibt es zwar noch, aber heute ist eher DALI-Ansteuerung der Vorschaltgeräte angesagt. Gruß Jürgen
Danke euch beiden, das hat geholfen. Meine "Forschungsergebnisse", für viele hier vielleicht kalter Kaffee: Zu meiner Überraschung heißen die Deckensysteme offensichtlich offiziell nicht Rasterdecken oder so, sondern tatsächlich nach dem Erfinder, der Firma OWA, OWA-Decken. Zur Steuerung der Lampenhelligkeiten gibt es tatsächlich eine einfache, analoge 10 V-Schnittstelle: Ursprünglich 1 - 10 V mit undefiniertem Verhalten zwischen 0 und 1 V und nicht standardisierter Helligkeitskennlinie. Es folgte 0 - 10 V, 0 bis 0,57 V ist "aus", die Kennlinie kann linear oder logarithmisch sein. LED-Lampen habe ich bisher nur für 1 - 10 V gefunden. Die Schnittstellen haben, so, wie ich das verstanden habe, offensichtlich serienmäßig einen eingeprägten Strom (0,1 mA), so dass sowohl mit Steuerspannung als auch durch ein Potentiometer (100 kOhm) die Einstellung erfolgen kann. DALI ist eine von vielen weiteren Schnittstellen mit seriellen Protokollen, speziell für Licht, noch relativ einfach, aber eher für komplexe Anlagen mit vielen separaten Leuchten oder Gruppen. Und passive Helligkeitssensoren, die direkt an 1 - 10 V Schnittstellen angeschlossen werden können und für Regelung der Raumhelligkeit gedacht sind, sind nicht teuer (zurzeit sogar für nur knapp 10 €). DZDZ
