Hi, ich komme eher aus der Software-Ecke mache aber seit ein paar Jahren ein paar PCB´s wenn es was "richtig gutes" werden soll. Jetzt brauche ich eine Stromversorgung (Voltage-Regulator) für ein neues Projekt (SMD pcb). Der Eingangsbereich soll von min. 3,2V bis min. 8,5V liegen, also ein 1 oder 2 Zellen LiPO. Auf der Platine brauche ich 1,8V bis 5,5v für den Atmega328p-au, und 3,3V für zwei Sensoren und noch 4V bis 4,8V für ein weiteres Anbauteil. Der Strom ist bei dem µC und den Sensoren nicht sehr relevant, 100mA müssten reichen. Bei dem weiteren Anbauteil sollten es min. 500mA sein. Es wäre auch möglich einen Jumper zwischen 1S und 2S zu wechseln. Bis jetzt hab ich keine 3V3 Regulatoren der 4,5V Regulatoren(dann könnte ich den µC und das Anbauteil zusammen legen) mit so einem Eingangsbereich gefunden. Liegt das an dem StepDown und Boost? Vielen Dank schon mal für´s lesen! Bin gespannt ob es dafür ne vernünftige Lösung gibt.
Merkt man. :-)
Wenn du zwei Lithiumzellen in Serie hast dann ist deine minimale
Spannunge so 5.5 bis 6V. Davon kannst du problemlos mit einem
Lowdropregler auf deine 4.8V kommen. Ein Schaltregler waere natuerlich
auch moeglich.
Das gleiche gilt auf fuer deine anderen Spannungen.
Sinnvoll waere es wenn du jetzt mal Hirn und Taschenrechner einschaltest
und die Leistungen der Zweige ausrechnest und mal schaust wieviel
Leistung jeder Teil im Mittel bei der von dir festlegbaren Spannung
benoetigt. Danach kannst du dann mal ausrechnen wieviel dir Schaltregler
einsparen und ob du das fuer sinnvoll haelst.
Olaf
