USB Mass Storage Software für NXP gesucht
Gast #5181684
Guten Tag allseits.
Was ist denn aktuell das Mittel der Wahl, wenn man mit einem LPC177x ein
USB Mass Storage Class Device Full Speed möglichst ohne Lizenzkosten
implementieren muss?
Bei Rumsuchen hab ich nur uralte NXP Beispiele gefunden
zB
USBHostLite for LPC17xx VBeta 0.01 (Jul 14, 2009) - Attached
auf dieser Seite
https://community.nxp.com/docs/DOC-330850
aber da klappt der Download nicht (mehr?)
Wer hat einen Vorschlag, was zu nehmen ist ?
Danke Vorab !!!
Persönliche Seite #5181700
Schnibbel schrieb:
> USBHostLite
Wie der Name Host schon impliziert ist das nicht das, was Du suchst.
Oder Du hast sehr merkwürdige Vorstellungen davon, was das Wort
"implementieren" heißt.
Zur Klärung:
Soll Dein LPC177x ein Mass-Storage-Device werden, so daß Du ihn an einen
PC anschließen kannst, oder willst Du mit Deinem LPC177x ein
Mass-Storage-Device (wie z.B. einen USB-Stick) ansteuern?
Gast #5181822
Stimmt, das war in der Tat missverständlich. sry!
gesucht wird, wie im Text beschrieben, Software für ein möglichest
kostengünstiges Mass Storage DEVICE.
Segger, Keil und Co sind leider zu kostpsielig
Persönliche Seite #5181843
Schnibbel schrieb:
> sehr schön. aber unten sind imo nur käufliche Produkte gelistet ?!?! ;)
Da gab es einen Link unten mit Mass-Storage-Example und wenn man
draufklickt, landet man hier:
http://www.keil.com/download/docs/307.asp
Da gibt es einen Download-Link und wenn man draufklickt, lädt er ein Zip
runter.
Vermutlich lässt es sich kostenlos entpacken - das hab ich aber nicht
getestet.
Gast #5181859
ähm ja. Das Entpacken wird vermutlich kostenlos sein.
Der Einsatz der Software jedoch sicherlich nicht.
Das wäre extrem ungewöhnlich bei Keil.
Ausserdem sind das afaik ARM7 Devices und nicht M3
Persönliche Seite #5181867
Hmm, in den Files heißt es:
> Keil extends you a royalty-free right to reproduce
> and distribute executable files created using this software for use
> on Philips LPC2xxx microcontroller devices only. Nothing else gives
> you the right to use this software.
Aber wenn es für ARM7 ist, dann nützt es dir natürlich nichts.
Vorallem Keil ... ?
Muss es ein NXP sein? Darf es ein STM32 sein?
Für letzteres gibt es Libraries, deren Link ich kenne und die sicher
funktionieren und für Cortex Arm sind.
Moderator Persönliche Seite #5181868
Naja, klingt sehr seltsam:
 *      U S B  -  K e r n e l
 *      Name:    USBCORE.C
 *      Purpose: USB Core Module
 *      Version: V1.10
 *      This software is supplied "AS IS" without any warranties, express,
 *      implied or statutory, including but not limited to the implied
 *      warranties of fitness for purpose, satisfactory quality and
 *      noninfringement. Keil extends you a royalty-free right to reproduce
 *      and distribute executable files created using this software for use
 *      on Philips LPC2xxx microcontroller devices only. Nothing else gives
 *      you the right to use this software.
 *      Copyright (c) 2005-2006 Keil Software.
Klingt mir aber eigentlich danach, als dürfte man sie auf LPC2xxx
benutzen und weitergeben.
OK, sehe gerade, dass du einen LPC1xxx hast.  Pech gehabt, denke ich
mal (falls sie nicht zufällig dafür auch etwas haben).
#5181896
Man nehme eine aktuellere Version:
 * Name:    usbcore.c
 * Version: V1.20
 *      on NXP Semiconductors LPC family microcontroller devices only. Nothing
 *      else gives you the right to use this software.
 * Copyright (c) 2009 Keil - An ARM Company. All rights reserved.
 * History:
 *          V1.20 Added vendor specific requests
 *                Changed string descriptor handling
 *                Reworked Endpoint0
 *          V1.00 Initial Version
23
Hier ist das für alle NXP LPC µCs freigegeben.
Das Ding hat übrigens einen Bug im Mass Storage: Bei hoher Interrupt
Last (und niedriger USB Priorität) kann die State machine in mscuser.c
durcheinander kommen, weil IN und OUT Interrupts gleichzeitig anstehen
und dann OUT gewinnt.
Im Beispiel selbst kann das nicht passieren weil der Interrupt Handler
nicht lang genug ist und es keine weiteren Interrupts mit ausreichen
hoher Priorität gibt, die den USB Interrupt verzögern können.
Abhilfe: Bulk OUT Endpoint auf höhere Nummer verschieben, in meinem Fall
war das Nummer 8 Endoint. Bulk IN liegt auf dem Nummer 5 Endpoint.
Gast #5181925
Herzlichen Dank!
das ist aber nun echt eine Überraschung.
Da kann man mal sehen. Lesen lohnt sich ;)))
(Asche auf mein Haupt)
ich glaube, den USB Core von Keil hab ich noch von einem steinalten HID
Projekt (mit größerem Budget) in Source herumliegen.
(Bevor Keil auf closed source Libs umgestiegen ist)
Ich glaube, damals hab ich auch an ein paar Stellen Hand anlegen müssen
Lustig, dass die das nun so einfach freigeben haben
nochmals:  bedankt !
Gast #5184991
Jim,
bist Du bitte so nett und nennst mir den Pfad zu den vor Dir angegebenen
neueren Version? Ich bin blind oder zu blöd. (oder beides)
DANKE !!!
im übrigen für NXP vielleicht auch denkbar:
deren USB Device ROM Stack soll auch für die Größeren Controller auch in
Source verfügbar sein. Den hab ich allerdings noch nicht als "richtiges"
Paket gefunden, nur als verlinkte Listingdateien hier
http://docs.lpcware.com/usbromlib/v1.0/index.html
-> die einzelnen Dateien dann entsprechend unter "File List"
Gast #5185064
