Um acht Relais mit nur einem zusätzlichen Chip an einen Arduino anzuschließen, suche ich etwas wie 7406/07, aber eben mit acht open collector Ausgängen, die jeder mindestens 20mA bei 24V können sollten. Der Chip sollte auch alle 8 Ausgänge gleichzeitig mit min. 20mA treiben können. Hätte da jemand einen guten Vorschlag für mich? Wäre schön, wenn Eingänge auf der einen Seite und Ausgänge auf der anderen Seite des Chips liegen würden...
TPIC6C595 Die kann man schön kaskadieren und man braucht nur 3 IO-Leitungen zum MC, vorzugsweise zum SPI des MC.
Vielen Dank für die beiden guten Antworten! Woher, Peter, wußtest Du, daß ich den OC-Chip mit einem Shift-Register kombinieren wollte (und zwar mit einem 74HC595)?! Der TPIC6C595 hat den ja gleich eingebaut. Wunderbar!
Eigentlich brauche ich 16 OC und dachte, zwei zu kaskadieren. Nun entdecke ich gerade, dass es sogar 16bit Shiftregister kombiniert mit 16 OC in einem Gehäuse gibt. Aber ich finde keinen Chip, der besagte Relais treiben könnte (also sozusagen die 16bit Version des TPIC6C595). Kennt jemand so einen Chip?
