RPC/IPC Grundlagen
Gast #5184441
Moin,
ich habe ein paar Fragen zum Thema RPC/IPC. Ich kann ja im Prinzip für
Client und Server eine Anwendung schreiben, muss dabei aber beachten,
dass auf beiden Seiten die Parameter in ähnlicher Form verschickt und
empfangen werden können. Dazu bedient man sich oft IDLs wie XLM oder
Alternativen (???). Und die RPCs Generatoren sind dann wozu genau da?
Aus XML Spezifikationen die C files zu erzeugen?
Gast #5185517
rpcgen ist Teil der SunRPC (alte Bezeichnung, heißt jetzt ONC RPC) und
verwendet XDR, eine an C angelehnte Sprache. Der generator erzeugt dir
dann C-Code wie Header und Sourcefiles. XML-RPC (Vorgänger von SOAP)
verwendet XMl statt XDR. Dein angesprochener generator bezieht sich
jedoch nicht auf XML, sondern auf XDR! IM Prinzip sind beide sogenannte
Mechanismen der RPCs.
Du kannst auch alles per Hand Server- und Clientseitig programmieren,
aber durch die oben genannten Mechanismen wird alles etwas erleichtert
und vereinheitlicht. Du nutzt z.B. XML für neue Funktionsparameter, die
du dann eben erzeugt bekommst.
Es gibt auch noch einen Mechanismus von Microsoft für C/C++ ;)
