Hallo liebe Community, in dem https://www.youtube.com/watch?v=eeEeyulh5Tc (3:10) zeigt Jan Böhmermanns Team, das sie die Sounds von dem Modem über Midi-Befehle aufrufen. Hat irgendjemand eine Idee, wich ich das mit einem Modem bewerkstelligen kann? (Nicht "einfach" nur die Sounds samplen!) Vielen Dank Monte
Guck das Video zu Ende. Die verwenden ein spezielles Hardwareinterface um die Geräte mittels Midi anzusteuern.
Geräusche, die man mit einem Modem erzeugen kann, sind einerseits die üblichen DTMF-Wähltöne, aber andererseits auch die eigentliche Datenübertragung. Wenn man ein ausreichend primitives Protokoll ohne Leitungskompensation verwendet, wie z.B. V.21, wird alles, was man nach einem vermeintlichen Verbindungsaufbau an das Modem sendet, in entsprechende FSK-Töne umgewandelt. Folgende Befehle aus dem Hayes-Befehlssatz sind hier interessant: atm2 - Alle Geräusche auf den Lautsprecher ausgeben atl3 - Maximale Lautstärke atx0 - Wähltonerkennung deaktivieren atb15 - V.21 verwenden (vorher serielle Schnittstelle auf 300 Baud stellen) atdt - gefolgt von einer Ziffernfolge gibt DTMF-Töne aus ath1 - "hebt ab" Alles, was nach ath1 gesendet wird, wird als Daten übertragen; um aus dem Modus wieder 'rauszukommen, ist nach einer Pause +++ zu senden, gefolgt von einer Pause. Mit ath0 kann "aufgelegt" werden. Ich habe vor drei Tagen mein letztes Analogmodem verschrottet, kann also nicht verifizieren, ob meine Erinnerung vollständig ist ...
