Hallo Leute, ich hoffe ich bin jetzt hier richtig. Vorab: Ich bin leider ein Laie und brauche erst mal grundlegende Hinweise, ob mein Ansatz überhaupt so funktioniert oder wie man das ganze aufbauen könnte. Meine Frau hat für meinen Neffen ein Mobile genäht und dieses mit Batteriebetriebenen LED´s bestückt. Da es ganz schön viel Arbeit macht die ganzen LED´s anzuschalten und später wieder auszuschalten ist mir die Idee gekommen, dass ganze mit einem Zeitrelais gesteuert zu erledigen. BELEUCHTUNG: Stromversorgung 12V Tischnetzteil: https://www.conrad.de/de/tischnetzteil-festspannung-voltcraft-ftps-12-27w-12-vdc-2250-ma-512892.html Zeitrelais: https://www.conrad.de/de/zeitrelais-baustein-kemo-m113a-2-s-23-min-190407.html?sc.ref=Search%20Results Dazu zwei Drucktaster für Ein- und Aus: https://www.conrad.de/de/drucktaster-250-vac-2-a-1-x-ausein-rafi-1101020010104-tastend-1-st-706019.html?sc.ref=Product%20Details Dann jeweils 3 LEDs in Reihe mit einem 110 Ohm Widerstand, das ganze dann 3x Parallel an das Relais gehängt (sollten ca. 20 mA für eine 3er Reihe LED´s sein). Der maximale Output des Relais sind 6A - ist also genug Luft vorhanden. ERGÄNZUNG MOTOR Das ganze soll sich dann aber auch noch drehen... und hier komme ich an meine Grenzen. Herausgesucht habe ich mir einen Discokugel-Motor Motor: https://www.conrad.de/de/discokugel-motor-12-cm-eurolite-md-1515-1284295.html Der wird aber mit 230V betrieben... wie bekomme ich es hin, dass der Motor ebenfalls über das Zeitrelais gesteuert wird? Hoffe auf Hilfe! Vielen Dank und beste Grüße, Maik
Es gibt auch Discokugel-Motoren mit Batteriebetrieb. Für einen Laien ist das sicherlich die bessere Wahl. Ob das Kind an dem Geräuschpegel des Getriebes Spaß haben wird ist aber eine andere Frage... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Die hatte ich auch schon gesehen, war mir aber nicht sicher ob ich den batteriebetriebenen Motor dann direkt über das Relais ansteuern - solange der Motor mit 12V läuft sollte ich den dann einfach an den Ausgang des Relais hängen können? Der Hinweis mit der Lautstärke ist sinnvoll - danke! Darüber hatte ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Gibt es da eine "lautlose" Alternative? Ich mein - so ein minimales Geräusch stört nicht - schließlich geht ein Kind ja vor allen anderen ins Bett, im Haus sind immer Geräusche. Aber wenn der Motor die ganze Zeit "knarz knarz knarz" macht ist das mehr als störend... Vielleicht belasse ich das beim Licht.
Hi Blöde Frage: Machen langsam laufende Stepper im Microschritt-Betrieb großartig Geräusche? Micro-Schritt-Treiber (bis 1/16tel Schritt) bekommt man bei eBay: 401269170543 (oha, anscheinend bis 1/32tel) Mini-Stepper wie ein 28BYJ-48 eBay: 272273660947 müsste man zwar 'umfrickeln' (der rote Draht muß raus und eine Leiterbahn muß unterbrochen werden), wären aber auch 'für ein Appel und ein Ei' zu bekommen. Wobei dieser Motor, zumindest auf dem Basteltisch, nicht nennenswert Krach verbreitet - zugegeben: noch habe ich nicht unter dem Motor versucht zu pennen, wenn Der 'Krach' macht. Wenn 230V nutzbar sind, könnten Spalt-Motoren eine Idee sein, dann sollte das Mobile aber fest an der Decke angebracht sein. Wobei wir hier dann bereits fast bei der Disco-Kugel sind - dort sollte auch ein Spalt-Motor sein Unwesen treiben. MfG
