Hallo, für eine neue Anwendung habe ich mir heute das Datenblatt sowie das Errata Sheet vom STM32L031 angeschaut. Der Controller kann alle Anforderungen erfüllen aber dann ist mir im Errata Sheet ein eklatanter Fehler aufgefallen. Der Controller ist mit 8 kB Ram angegeben, jedoch stehen auf Grund von einem Defect nur 4 kB zur Verfügung. Die restlichen 4 kB sind laut Errata Sheet nicht zu verwenden und einen Workaround wie oft angegeben, gubt es nicht. Da frage ich mich, wie ST ein derartiger Fehler bei der Entwicklung passieren kann. Ist ja nicht so, dass dieser Fehler nur unter bestimmten Einflüssen auftritt. Zudem wird der Controller in allen Datenblättern und auf der Homepage mit 8 kB Ram angegeben, was man fast schon als Betrug sehen kann.
Schau dir doch mal die Tabelle auf Seite 6 im Errata an. Dort ist aufgelistet welcher Fehler auf welche Revision zutrifft. In der Zeile für Section 2.1.5: SRAM size limited to 4 Kbytes wirst du feststellen das dies nur für Revision A (Samples) zutrifft, in den restlichen Revisionen ist der Fehler behoben.
