Hallo, weiss jemand wie der Aufbau eines Parallel-Programmers wie z.B. des Galep ist? Also wie sind die Pins des Textool-Sockels beschalten? Sie müssen ja wahlweise als Ein- oder Ausgang beschalten werden können. Sind das irgendwelche speziellen Treiber, oder wie funktioniert das? Ralf
Such mal bei www.heise.de nach dem EPROP, dort ist die Schaltung für einen EPROM-Programmierer. Ansonsten müßte du deine Frage genauer stellen. Was möchtest du programmieren, was verstehst du unter paralell, und die Software dazu ist auch wichtig. viel erfolg
Also, mit parallel meine ich, den parallelen Programmiermodus von µCs und nicht parallele Schnittstelle zum PC. Mir ging es eigentlich erstmal nur darum zu wissen, wie genau der Textool-Sockel intern beschalten ist, also wie die Ein-/Ausgangstreiber aufgebaut sind. Ralf
Ich habe schon mehrere programmer gesehen, da waren ganz viele kleine relais drin
das wird eigentlich wegen der ständigen Flut von neuen IC´s mit Software Konfigurierbarer Logik gemacht. CPLD, FPGA etc.pp Außerdem müssen entsprechende Transen an den Pins des Sockels sein, da ja Programmierspannungen bis über 12V geschaltet werden müssen. Schau dich mal bei Willem.org um. Das ist ein kelier Selbstbau zu sehen. Und ndicht zu vergessen, die 3,3 und 1,8 V Problematik. An solchen Sachen haben sich schon viele versucht. Aber alle sind nur Kompromisse geworden !! Die eierlegende Wollmilchsau wie zB. Galep wirst Du im Selbsbaubereich nicht finden !!
