Hallo Leute! Zur Zeit beschäftige ich mich mit dem LPC2138. Der modernere Typ ist jedoch der LPC2148. Ein Umstieg sollte aber völlig unwesentlich sein. Ich möchte mich jetzt aber auch mal mit den richtig großen ARM7 der Philips-Familie beschäftigen, da durchaus einmal ein Projekt anstehen kann, wo man mehr Pins, mehr Speicher usw. benötigt. Ich möchte mich aber mit den neuesten Modellen beschäftigen. Welche Serie der Größeren gehört nun zu den neuesten µC-ARM7 von Philips? Welche Familien gibt es hier? Gibt es eine Gesamtübersicht, die die Familien in bestimmte Gruppen gliedert? Die Gehäusegröße stelle ich mir mir 100Pins oder 144Pins vor. Soweit ich weiß benötigt man für ältere Typen zusätzlich eine Spannung von 1,8V. Wäre toll, wenn so eine zusätliche Spannung nicht unbedingt notwendig wäre. Danke, Tschüss Martin
Was spricht dagegen, bei Philips selbst nachzusehen? http://www.semiconductors.philips.com/products/microcontrollers/32bit/index.html
Unglaublich. In dieser Übersicht kann man erkennen, dass die Kleinen, den Großen in nichts nachstehen. Der LPC2138 und LPC2148 haben in vielen Dingen bessere Werte als die größeren Typen. Aber zwei Spalten vermisse ich leider in dieser sonst großartigen Übersicht: Die Spalte für die DA-Wandler und die Spalte für die USB-Schnittstelle. Vielleicht liest aber ein Philips-Mitarbeiter diesen Beitrag, um vielleicht an dieser Sache nachbessern zu können. Schönen Gruß Martin
Großartig wäre auch noch eine Spalte, die besagt, wie alt der Kontroller ist und ob er abgekündigt wird oder nicht. Tschüss
LPC2138/48 sind die "grossen" Vertreter ihrer Baureihe. Die LPC22xx unterscheiden sich von den 21ern durch ihren externen Bus - da das zwingend eine ganze Reihe zusaetzlicher Pins erfordert haben diese Chips halt auch ein groesseres Package. Gruss, Dominic
@Martin: Im allgemeinen unterscheiden sich alle LPC2000-Serien vom ARM-Prozessorkern her nicht. Es liegt im wesentlichen an 2 Dingen, nämlich daran, welche Kombination von Peripherals du brauchst kombiniert mit verschiedenen Speichergrößen (Preis!), LPC2100, oder ob der Speicher extern erweitert werden muß, dann LPC2200. Gruß Dietmar
