Guten Tag liebes Forum, wir haben (noch) eine kleine Solaranlage mit vorerst 17 von 34 Paneelen mit 180 Watt auf dem Dach, 24 Volt Ausgang am Laderegler mit 3 x 60A, 2 x 12V Solarbatterien (100AH) in Reihe und das 3-mal Parallel. Also insgesamt 6 vollkommen identische Batterien. Dazu vorerst nur einen 5000Watt Sinus Wechselrichter. Wenn die Sonne nur kurz scheint haben wir uns Überlegt, eine kleine Batterie (24 Stück evtl. mehr) aus LiFePo4 Akkus als Puffer über einen Balancer parallel an die 24 Volt der Solarbatterieschaltung zu klemmen. Sinn ist einfach, dass die LiFePo4 Akkus bei kurzzeitigem Sonnenschein mehr Ladung aufnehmen und diese dann, bei Wegfall der Sonne, in die Solar Akkus zurück puffern und somit die Solarbatterien effizienter geladen werden können. Solarbatterien können ja nicht so schnell Ladung speichern wie die LiFEPO4 Akkus in der selben Zeit. Würde das funktionieren? Besten Dank an alle :) P.s zur Kühlung wollten wir die Laderegler und LiPo Akkus in ein Gefäß, gefüllt mit Mineralöl, legen und dann mit einer kleinen Teischpumpe das Öl durch einen Radiator einer Wasserkühlung leiten, um die Bauteile zu kühlen.
Wenn ich einen pumpenbetriebenen Ölkühlkreislauf bräuchte, um die Effizienz meiner Inselanlage zu erhöhen, würde ich mir über dieses geplante Konzept in Sachen Effizienzgewinn ernsthaft kritische gedanken machen... Abgesehen davon werden es evtl. diverse el. Bauteile nicht so schätzen, wenn sie dauerhaft in warmem Mineralöl liegen.
Die Kühlung war auch eher nebensächlich, dachte damit die Lebensdauer der LiFePo Akkus und der Laderegler durch Wärmeableitung zu erhöhen. Das Öl wird ja in einem Radiator gekühlt. Grundsätzlich hast du aber Recht, eine Kühlung ist im Grunde auch nicht notwendig und würde, wie du sagtes, die Effizienz herabsetzen, jedoch auf der anderen Seite die Lebensdauer erhöhen.
