Ich muss Platz schaffen, Alles muss raus! Die Netzteile hier stammen aus verschrotteten Servern, liefen also einige Jahre Nonstop. Haben bis zuletzt aber auch funktioniert. Ich habe damals nicht dafür bezahlt, daher gehen sie jetzt auch gegen Portoerstattung weg. Einzeln oder im Paket ist mir egal. Was nicht weg ist geht Ende November in den Schrott. 4 Stück Delta DPS-600PB aus Server HP DL380 G4 +12,15V; 47A +5VSB; 7A -12V; 0.5A Im Netz findet man dazu diverse Anschlussbeispiele. Die Netzteile haben einen Externen Sense-Eingang, man kann die Ausgangsspannung darüber noch etwas hochziehen. Bei etwa 13,7V greift eine Überspannungsabschaltung, an die 13,8V kommt man daher nicht ganz dran. Die Netzteile sind im Blechgehäuse gekapselt, haben aber einen Erdbezug zwischen GND und PE. Für eine Reihenschaltung muss man die Platinen gegen das Gehäuse isolieren! Ich habe zusätzlich noch eine Platine mit den passenden Steckern aus den Kisten raus geschraubt. Darauf befindet sich auch das Load-Balancing sowie ein paar Schaltregler. 1x HP HSTNS-PL18 Aus Server DL380 G5/G6 +12V 62,5A +12VSB 2,5A max. 750W Das Innenleben stammt von LiteOn, kann sich also als OEM auch in anderen Kisten wiederfinden. Wie obige Netzteile. Allerdings vermutlich mit digitaler Regelung. Die Spannung lässt sich hier nicht so ohne weiteres Erhöhen. Man bekommt sie aber mit einer Widerstandbrücke zum laufen und hat dann recht stabile 12V "die reichen". Der Lüfter ist temperaturgeregelt, im Normalfall säuselt das daher leise vor sich hin. An einem davon habe ich eine Weile mein NAS betrieben.
Hallo! Wenn 2 der Delta DPS-600PB Netzteile noch vorhanden sind würde ich sie gerne nehmen. Gruß Max
Hätte auch Interesse wie komme ich zu den Teilen. Mit freundlichen Grüßen
Hätte Interesse an einem. Gruß Uli
Also zwei sind für Maximilian reserviert. Wer zuerst kommt und so. @Manfred: Mehrere habe ich nur von den Deltas. Da kannst du die übrigen Zwei haben. @Uli: Für dich bliebe dann noch das HSTNS-Modell. Wenn das für euch so ok ist, schickt mir eine PN
Würde die 2 gern haben. Was muss ich für schicken Zahlen. Mit freundlichen Grüßen
@Manfred: Melde dich per PM mit deiner Adresse, dann gebe ich dir die Kontodaten. Versand als DHL-Paket kostet 6€ für zwei Stück. Und dann kommt irgendwann ein gelbes Auto mit roter Schrift und bringt dir die. @Walta: Wenn der Manfred jetzt nicht abspringt, dann sind alle weg. Ich werde vorerst wohl auch keine mehr rein bekommen. Wenn mir nochmal welche über den Weg laufen, denke ich an euch ;-)
Meine Adresse. [gelöscht]. Österreich. Bitte Nr von kto wo ich wieviel Geld schicken soll Mit freundlichen Grüßen
Bearbeitet durch Moderator
Es ist nicht besonders schlau seine Adresse öffentlich ins Forum zu setzen (@Mods: könntet ihr die bitte raus editieren?) Ich werde aber nicht so unschlau sein dass auch mit IBAN und BIC zu machen. Muss ich irgendeinen Teil von PN näher erklären? (Nein, muss ich nicht!) @Walta: Wenn du das mit der PN zwecks Adress- und Kontodatenaustausch hin bekommst, sind es jetzt deine.
Ich habe geantwortet aber nichts mehr gehört. Mit freundlichen Grüßen
Angekommen! Vielen Dank nochmal. Gruß Uli
Wieviel soll ich wohinschicken. Mit freundlichen Grüßen
Meine beiden Netzteile sind auch gut verpackt angekommen!
