Und nochmal zum Platz schaffen. Alles muss raus: Im Laufe der Jahre haben sich einige Netztrafos angesammelt: 1x Schaltschranktransformator pri. 220/235/250/265V sek. original 28/30V, umgewickelt auf 24V (@220V pri.), Drahtdurchmesser ca. 2,5mm. original 500VA E135-Kern, seitlich verschweißt und damit nicht zerlegbar. Für ein paar Hilfswicklungen ist aber noch Platz. VHB 10€ 2x Sicherheits-Transformator, Fa. Tauscher pri 230V sek. 38V 4,2A KW 30/96 mit Temperatursicherung 102° Je zwei Wicklungen pri. und sek. in Reihe. Hatte die beiden eine Weile als Trenntrafo in Gebrauch. VHB 5€ 1x Trafo, müsste aus einem VEB-Gerät kommen Baugröße identisch zu Tauscher Trafos, also vermutlich auch 160VA pri 220V sek. 24V VHB 5€ 1x Ringkerntrafo pri. 220V ca. 300VA sek. gibts nicht mehr War ein Kandidat zum Punktschweißen von Akkufahnen. Das Projekt ist nie fertig geworden, daher jetzt weg damit. Ca. 0,3V pro Windung sekundär. Kunststoffhalterung und Gummischeiben zur Befestigung sind auch noch dabei gegen Porto.
Die beiden Tauscher Trafos könnten interessant sein. Wären die auch abholbar, wenn ja wo (PLZ oder grobe Region sangabe)?
Region Bayrisch Kongo Nord (92xxx) Die wiegen zusammen 4,9kg - das bekomme ich mit Verpackung leider nicht mehr in 5kg unter. Nächstgrößere Einheit ist 10kg und geht mit DHL für 8,50€ (aus gegebenem Anlass: innerhalb von Deutschland, Inseln und Ausland ggf. mehr). Da wäre dann im Paket aber noch Luft für den angefangenen Ringkern, wenn du willst.
