Hi, Laut Datenblatt sind zwei verschiedene Level bei der Brown-out Erkennung möglich. Läuft denn die "nicht-L" Variante des Mega8 überhapt noch bis zum unteren der beiden programmierbaren Brown-Out detection Level ( ca. 2.7V ) ? Grüße, Stefan
Das sind die gleichen Bausteine, nur unterschiedlich selektiert. Du hast also keinen Anspruch gegen Atmel wenn's nicht funktioniert, darfst aber davon ausgehen, dass es funktioniert. Gerüchteweise sind es übrigens die non-Ls, die selektiert sind, nämlich auf Tauglichkeit für 16MHz.
siehe auch: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/ 'Two remarks about low-voltage ("L"-type) AVRs'
... hmmm - ok. hat vieleicht jemand einen Vorschlag für einen Reset-Supervisor mit einer Schwellspannung zwischen 3.8 und 4V ( ggf. adustable ), open drain ausgang ? einen Standard 4.6V ( z.B. TL7757 ) kann ich nicht nehmen, da die CPU sowieso nur mit 4.7-4.8 V versorgt wird, weil ich die CPU mittels Diode von den 5V abgetrennt habe um ihre Versorgung mittels Puffer-Elko noch für das Sichern von Daten ins Interen EEPROM sicherzustellen. Grüße, Stefan
@ Jens D. Danke - der Hinweis macht da einiges klarer. @ Hagen Da war ich auch schon, die Auswahl war aber trotz Parametric search noch immer überwältigend - und leider gibt es keinen automatischen Abgleich mit dem Reichelt-Katalog < seuftz >... Grüße, Stefan
