Hallo ich suche einen Hallsensor ähnlich (( TLE 4905 L bis 24 V 100 mA leistung )) NUR muss er VCC schalten und nicht GND !!
Wird es so wohl nicht geben, habe zumindest noch keinen solchen zu Gesicht bekommem. Nimm doch einfach einen leicht erhältlichen Standard und mach eine Transistorstufe dahinter dann sind 24V und 100mA leicht möglich. Sicher auch preigünstiger als solch exotischer Hallsensor.
Wenn man einen resistor-equipped-transistor (RET) nimmt, wäre der externe Aufwand nur ein einziges Bauteil. Emitter an Speisespannung, Basis an den Ausgang des Sensors und der Collector ist dann der Highside-schaltende Ausgang. Ein Kandidat wäre der PDTA114, auch im TO92 Gehäuse zu erhalten. Man kann natürlich auch einen Standard PNP nehmen (z.B. BC559) und zwei normale Widerstände.
