Hallo Leute, mal wieder eine Frage zu Schrittmotore, genauer 5Pasen "Pentagon" Motore Ansteuerung (PWM mit Stromchopper). Kennt jemand ein Ansteuer-IC alla L297, eben nur für 5Phasen Motore? Falls nicht ist folgende Überlegung richtig: Man nehme 3 x L6203 (genauer 2,5) 5 x Komparator 5 x AND-Gate 1 x Oszillator und baue daraus eine PWM-Steuerung mit Stromchopper. Der Komparator wird mit einer Vref und mit jeweils einer Vsense (Rsense an L6203) angesteuert. Der Ausgang geht auf einen AND-Eingang, der andere AND-Eingang wird mit dem Oszillator-Ausgang verbunden. Der AND Logik Ausgang geht auf den entsprechenden L6203-Enable Eingang. Und dies entsprechend 5mal (1 x pro Phase). Ist doch so OK - oder? Für das Ansteuern der L6203-Inputs kann entweder ein µC oder ein EEPROM mit Adresslogik (Up, Down) verwendet werden. Habe ich einen Denkfehler? Komparator, AND-Logik und Oszillator kann jeweils mit einem OP realisiert werden, d.h 11 OPs (3x4) reichen aus. Kann mir noch einer folgen?
suche mal nach ODIIN Karte im Netz. Die kann mit nem Gals Satz auf 5 Phasen ümgerüstet werde. zu finden zB. auf cncecke.de Für 5 Phasen gibts keine IC´s soweit ich weis. Nur komplette steuerungen von Berger........heftig !!!
hättest ja auch Deinen alten Thread weiterführen können: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-319009.html Man könnte auch 2 3-Phasen-Treiber verwenden. Schau mal bei www.st.com unter Motortreiber nach. http://www.st.com/stonline/products/families/motor_control/motor_control.htm z.B. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1107/l6234.pdf http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7618/l6235.pdf http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/9455/l6229.pdf Sequence-Controller kann Dein µC sein, der die ICs an den Hall-Eingängen ansteuert.
Anstatt der Komparatoren+++ kann man auch die L6506 nehmen. Vielleicht sind die beiden den obigen .PDFs schon mit genannt. Die Ansteuerung würde ich auch mit einem µP machen.
Zuerst einmal Danke für Eure Antworten. @Profi Ich habe einen neuen Thread geöffnet, da die Ausgangsfrage im Alten ja beantwortet ist. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-319009.html Die obigen Schaltkreise sind alle interessant aber nur bedingt geeignet. Ideal wäre in der tat ein L6506, eben für 5Phasen mit 5xRSense.
