Hallo! Ich betreibe ein Nokia 5110 an einem STM32 (kein Arduino). Die Anzeige ist Ok, der Kontrast ist aber ein kleines bisschen zu kräftig. Als ich den Kontrastwert ("extended instruction set": "write VOP to register") änderte, blieb der Kontrast aber gleich. Anschließend merkte ich, dass keiner der "extended instruction set"-Befehle eine Wirkung zeigt. Auch das Entfernen aller (!) "extended instruction set"-Befehle ändert nichts an der Anzeige. Nach Datenblatt für den PCD8544 kann das aber nicht sein, da der Reset-Wert für das VOP-Register Null ist und daher die Anzeige ohne Initialisierung leer bleiben müsste. Ist sie aber nicht! Vielleicht ist kein PCD8544 verbaut oder es ist irgendwas undokumentiertes aktiv? Ich denke mal, dass hier niemand im Forum Rat weiß. - Oder?
Es kann gut sein, dass es ein PCD8544-Nachbau ist ? Wenn du bedenkst, wieviele dieser Ersatzdisplays damals hergestellt wurden und wieviele in Lowcost-Embedded-Anwendungen gelandet sind, garnicht abwegig.
Ich habe mindestens 3 unterschiedliche 5110er bei denen ich unterschiedliche Setups benötige. Ein Display läuft mit dem jeweilig anderen nicht! Manche zeigen die Symptome von dir, andere nicht (hilft dir aber nicht wirklich weiter). Weil ich mich auf die Displays nicht wirklich verlassen kann, gibt es kein Projekt mehr mit diesen (leider), da ich die an bspw. einem STM8 recht angehenhm empfand (wenn sid dann liefen).
