Hi Ich habe im Anhang eine Schaltung, womit ein 750W Quarzstrahler geregelt werden soll. Funktioniert die Schaltung so ? Wäre nett, wenn Jemand mal selbige anschaut und mit schreibt, ob es so funktionieren würde. Ist mit Sprint erstellt worden. Nette Grüße Torsten
Moin... Wie wärs, wenn du den Schaltplan und nicht das gespiegelte Layout zeigst? Kann man geringfügig besser lesen. -- SJ
Ähm - Das Layout ist nicht gespiegelt. Es ist die Draufsicht der Bestückungsseite. Schaltplan dafür habe ich leider nicht. Gruß Torsten
Ist ein ganz normaler Dimmer, der sollte so direkt funktionieren. Der Diac dürfte ein ER900 sein. Gruss Jadeclaw.
Halle "Jadeclaw" Ja es ist ein ER900 ! Danke für Deine Antwort ! Mir geht es hauptsächlich um die Anschlüsse des Triac's ! Nette Grüße und noch ein schönes Wochenende. Torsten
