Hallo, ich hatte da mal ein projekt gesehen wo die ein Fernsehbild auf nem scope angezeigt haben. Finde es aber nicht mehr. Hat jemand von euch so unterlagen dazu?
Dazu muß der Schreibstrahl helligkeitsmoduliert werden. Das geht nur mit manchen Oszilloskopen ("Z-Eingang"). Zu den Philips-Elektronik-Experimentierkästen gab es eine Ergänzung mit Scope/Tv
... und das Oszilloskop muss im x-y-Betrieb verwendet werden. Dann wird die Horizontalablenkung an den X-Eingang, die Vertikalablenkung an den Y-Eingang und das eigentliche Videosignal an den Z-Eingang angeschlossen. Beide Ablenksignale müssen dazu sägezahnförmig sein.
Hab ich auch schonmal gemacht: http://mitglied.lycos.de/bk4/sosc.htm Die Helligkeit und der Kontrast sind miserabel, aber es geht.
Na das wäre es doch zu meinen NVA-Zeiten gewesen :-) Auf nem EO-174 heimlich in der Nachrichtenwerkstatt fernsehen (das EO-174 hatte, wenn ich mich recht entsinne, sogar einen Z-Eingang). Immerhin haben wir damals mit einem selektiven Millivoltmeter prima am "Arbeitsplatz" RIAS2 auf Mittelwelle 885 kHz hören können. Gruß Ingo
genau das habe ich gesucht. mmhhh mal schauen wann ich zeit finde mal sowas zu bauen, grins. auf jeden fall der hingucker auf arbeit :-))
es gibt ein Buch von Lothar König "Radio und Fernsehen selbst erlebt" da wird meines Wissens ein Oszi gebaut mit einem Y-Verstärker als Einschub, der dann durch eine Vertikalablenkung ausgetauscht werden konnte.
@Rufus x-Achse muss nicht unbedingt analog (x-y-Betrieb) angesteuert werden, kann auch die oszi-interne getriggerte Zeitbasis verwendet werden. Funktioniert einwandfrei. Wenn das Oszi keinen Z-Eingang hat, in der Nähe des Helligkeits-Potis über einen Koppel-C einspeisen. Vorher aber Schaltplan konsultieren. Wenn Kontrast schlecht, dann stimmt der Pegel nicht, oder es sind Abblock-Cs drin.
@Profi: Hast recht - die getriggerte Zeitbasis vereinfacht die Sache ungemein.
Da das Fernsehbild von der Helligkeitsinformation lebt, ist ein Z-Modulationseingang unbedingt erforderlich. Er muss in Echtzeit mit dem Bildinhalt angesteuert werden. Also klappt es nicht mit einem Digitaloszilloskop.
