Hallo Gemeinde, wie kann ich in der hier beschriebenen MOSFET-Schaltung die Ausgangsleistung, bei gleichbleibenden Spulenabstand, beeinflussen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter Vorgaben: U in: 12V Spulenabstand ca. 1mm Ausgangsleistung 0 bis 20 W Ohmscher Verbraucher Vielen Dank
@Michael S. (michael_s470) >wie kann ich in der hier beschriebenen MOSFET-Schaltung die >Ausgangsleistung, bei gleichbleibenden Spulenabstand, beeinflussen. Durch den Verbraucher, denn der nimmt sich im Normalfall soviel wie er braucht. Wenn du aber eine variable Leistung an einen konstanten Verbraucher einspeisen willst, mußt du logischerweise die Ausgangsspannung verändern. Das macht man beim Royer-Konverter durch einen vorgeschalteten Step-Down Schaltregler. Siehe die Application-Notes. https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Weblinks
