Hallo! Ich benutze die "IAR Embedded Workbench for Atmel AVR V4.11A" und simuliere damit den Atmel ATMega128... Ich benutze einen vorgefertigten Assemler-Code zur AES-Verschlüsselung. (http://www.stud.uni-hamburg.de/~poetter/rijndael/rijndaelfast.asm) Diesen Assembler-Code möchte ich aus einer C-Funktion aufrufen. Ich habe offentsichtlich einen Konflikt zwischen C- & Assembler-Code Ich erhalte vom Linker folgende Fehlermeldung: Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x4 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x4 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(CODE)INTVEC=0-(_..X_INTVEC_SIZE-1)", where at the moment of placement the available memory ranges were "-none-" Reserved ranges relevant to this placement: CODE:0-56b Absolute code from rijndaelfast Daraufhin habe ich den Code der Assembler-Datei namens "rijndaelfast.s90" relocatable gemacht, mit dem Befehl: "RSEG CODE" OK, jetzt liefert der Linker keine Fehlermeldungen mehr, dafür liefert die Assembler-AES-Verschlüsselung komplett falsche Werte... Daraufhin habe ich "RSEG CODE" wieder entfernt, der AssemblerCode ist nun nicht mehr relocatable.. Stattdessen habe ich in der Datei "lnkm128s.xcl" die Zeile "-Z(CODE)INTVEC=0-(_..X_INTVEC_SIZE-1)" durch folgende ersetzt: "-Z(CODE)INTVEC=0-FFFF", damit mehr Platz für die InterruptVektoren vorhanden ist. (Ich hoffe, dass die InterruptVektoren so noch funktionieren) OK, auf diese Weise lässt sich mein Programm kompilieren, es wird jedoch der zuvor eingelesene Plaintext von der Assemblerfunktion teilweise überschrieben, da der Assembler-Code ja nicht relocatable ist. Zusammenfassung: ASM non-relocatable, lnkm128s.xcl=original : Error[e16](siehe oben) ASM relocatable, lnkm128s.xcl=original : Assembler liefert falsche Werte ASM non-relocatable, lnkm128s.xcl=modifiziert : Assembler überschreibt Teile des C Codes. Was muss ich machen, damit mein C Code nicht mehr überschreiben wird und gleichzeitig die Assembler-Verschlüsselung korrekt durchgeführt wird? Die Assembler AES-Funktion möchte ich so wenig wie möglich verändern, da sie relativ komplex ist. Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermassen verständlich erklären. Schon mal vielen dank im voraus Gruss - Tobias
