Hallo zusammen, Ich will mir ein Solarladegerät für diese Batterien bauen: http://cs-batteries.de/LiFePo4-Motorrad-Starter-Batterie-RACING-12V-26Ah-156A-430g nun wollte ich fragen ob damit schon jemand Erfahrung hat. Gibt es vielleicht schon fertige ICs? vielen Dank im voraus
Solarzellen sind Stromquellen. Man regelt sie mit Shunt-Reglern, die den Strom vorbeileiten, wenn die Spannung zu groß ist. Wenn du gleich 4 Regler mit jeweils 3,6V hintereinander schaltest, für jede Zelle einen, hast du damit zugleich einen optimalen Balancer. Die Lebensdauer deines Akkus wird es dir danken. Bei der Dimensionierung der Regler kommt es auf die maximalen Kurzschlussstrom der Solarzelle an. Diesen Strom muss der Regler wegstecken können, wenn eine Zelle oder der ganze Akku voll ist. Für die Messungen der Spannungen reicht ein TL431, dazu kommen noch ein paar Transistoren zum Verstärken des Stroms.
