Nabend, Hab da mal was entworfen ich denke mal das es so klappt nur zu den Wiederständen hab ich eins zwei Fragen ? Da ich mich mit Transistoren nicht wirklich auskenne. 1. Q5-Q12 Welche Rechnung ist Richtig ? 2. Q1-Q4 Wie Rechne ich das? (5-(4*0,7))/0,0006A =~ 2333Ohm oder wieder nach der anderen Formel? Viel mehr geht es mir ob Volt oder Ampere sich addieren ? 3. Die LED Wiederstands berechnung müsste stimmen (5-(3*0,7+2,1)) oder? Wäre euch sehr dankbar meinen Wissenshorizont hier zu erweitern.
1. Stromrechnung stimmt und macht auch klar, dass der BC547 ungeeignet ist. Erstens ist der nur bis 100mA zulässig, und zweitens werden die Parameter jenseits von ca. 50mA schlecht. Besser: BC635. 2. Kapier ich nicht. 3. Sollen die 3*0,7V die Sättigungsspannung sein? Das psst nicht wirklich. Für Q1-Q8 sind PNP-Typen einzusetzen, wobei ich den Sinn von Q1-Q4 ohnehin nicht recht erkenne. Sämtliche Basiswiderstände sind falsch. Da hast du eine Null fallen gelassen.
1. Ok seh ich ein. Allerdings finde ich bei dem BC635 nur einen hfe bei Vce 2V aber ich hab doch 5V. Da er dort bei ca.100 mA liegt kann ich davon ausgehen das er ca. bei 250 liegt also einfach hfe*2,5 ? (Weil 5V/2V =2,5) 2. Ich schalte die Basen von Q1-Q4 ja Paralell oder ? Jetzt war meine Frage wie sich das in Beziehung auf dem Basiswiederstand verhält. 3. Pro Transistor 0,7V Spannungsabfall also 2,1V + 2,1V für die Led machen 5 - 4.2 = 0,8V / 0,03 = 27 Ohm Kann nur einen Berechnungsfehler bei der ersten Formel für Q5-Q12 entdecken da müsste natürlich ca.680 Ohm rauskommen. Aber welche stimmt den nun? Und wieso sollte ich bei Q1-Q8 PNP einsetzen gibt es da eine begründung? So hab ich mir gedacht könnte ich das alles mit HIGH am Portpin durchschalten. Die Q1-Q4 sind ein weiteres Multiplexen / bzw eine Art Enabledline da ich 3-4 davon später aufeinmal ansteuern wollte. PS: Die Werte an den Wiederständen sind alt achtet nicht drauf
hfe ca 100 typisch, mit den üblichen Abweichungen 50%/200%. Wenn Q1-4 irgendeine Funktion hat die sich partout nicht per Software erledigen lässt, dann mach das mit einem einzigen Transistor oberhalb von Q5-8 statt 4 Stück unterhalb. Einfache Regel: Gegen GND schaltet man mit NPN, gegen VCC mit PNP. Reduziert den Spannungsverlust, denn Ucesat ist erheblich kleiner als Ube und abhängig vom Strom wird ein Mikrocontroller weniger als 5V High-Pegel liefern, was bei NPN erheblich in die Rechnung eingeht, bei PNP nur am Rande. Dass die Ausgänge dann bei 0 aktiv sind, daran kann man sich gewöhnen. Bei Q9-13 ist für die Berechnung des LED-Widerstands Ucesat abzuziehen statt Ube. Ist weniger, Grössenordnung 0,1V.
