Folgendes Problem: Ich benutze immer den gleichen Programmierer (ISP Parallel - aus dem Tutorial) und hatte auch noch nie probleme damit gehabt. Nun hatte ich eine neue Platine mir gebaut und die wurde auch gleich erkannt und ich konnte ohne Probleme programmieren. Doch auf einmal sagte PonyProg, dass er das gerät nicht mehr finden kann. Nun gut dachte ich mir, etwas rumprobiert, nach fehlern gesucht, aber nichts gefunden. Also habe ich einen neuen Mega8 raufgesetzt. Mit dem ging es dann auch wieder. Aber auch nicht sehr lange. Danach hatte ich mit dem auch das gleiche Prob wie mit dem anderen. der mega8 wurde mit nem externen quarz (16MHZ) angesteuert. Die Fuse-Bits wurden so gesetzt wie im Tutorial (Definitiv!!!!). Der ISP war die ganze zeit immer angeschlossen. Der Reset pin wird beim Programmieren auf masse gezogen.Der ISP war die ganze zeit angeschlossen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich vermute das es irgendwie an dem Programmer liegt da dieser ziemlich lange angeschlossen war (2 stunden). komisch ist halt nur, dass es vorher nie passiert ist. erst mit dieser Platine. Danke schon mal Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Wenn der ISP mit einem neuen Kontroller wieder funktioniert wird der Fehler wohl an deiner neuen Platine liegen. Ist was parallel zum ISP?
nein, nur der isp hängt am parallelport. Kann natürlich auch sein dass es an der schaltung liegt, komisch finde ich es halt nur, dass erst mal funktioniert und dann auf einmal nicht mehr. wenn man eine Mega8 defekt ist, würde er dann garnichts mehr machen? Weil das Programm wird noch ausgeführt. Bloß proggen geht nicht. Danke
Wenn das Timing bei Ponyprog nicht stimmt, weil andere Software beim Proggen dazwischenfunkt, kann´s beim Controller die Fuses verstellen und dann ist Ende im Gelände. Guck mal, ob Du Dir einen anständigen ISP-Progger leisen kannst, der auch mit AVR-Studio zusammenarbeitet, zum Beispiel die originalen ATMEL AVR-ISP oder AVR-ISP mkII.
