Hallo Zusammen, ich möchte ein paar Geräte wie Gameboys auffrischen, die auf der Rückseite beispielsweise vinylähnliche silberne Etiketten mit einem Seriennummernaufdruck haben oder auch größere Typenschilder, die wahrscheinlich eher im Bereich Thermotransfer fallen. Online kosten kleine Mengen ein vermögen. Hat jemand einen Tip für einen guten Einstieg? Mit Etikettendruckern können nur die des Herstellers verwendet werden. Oftmals ist da z.B. silber garnicht dabei. Dann doch eher Laserdrucker? Besten Dank vorab.
Verschoben durch User
Etikettendrucker für Typenschilder + Seriennummer schrieb im Beitrag #5203413: > vinylähnliche silberne Etiketten ?!? Polyesteretiketten ? https://www.brewes.de/maschinenschilder/typenschilder-und-leistungsschilder/polyester-etiketten-silber.html oder welche ? https://www.google.de/search?q=typenschild+silber
Etikettendrucker für Typenschilder + Seriennummer schrieb im Beitrag #5203413: > Online kosten kleine Mengen ein vermögen. Von was denn genau? Aufkleber und Schilder? Soll das ein Witz sein. Man bekommt Schildchen in Kunststoff oder Metall für 1-3 EUR mit beliebiger Beschriftung ab 1 Stück im Netz. > Hat jemand einen Tip für einen > guten Einstieg? Mit Etikettendruckern können nur die des Herstellers > verwendet werden. Also für alle üblichen Etikettendrucker wie Dymo oder Brother gibt es inzwischen kompatible Etiketten. Wobei selbst das Original jetzt kein Vermögen kostet. > Oftmals ist da z.B. silber garnicht dabei. Dann doch > eher Laserdrucker? Besten Dank vorab. Ich glaub ich habe nicht verstanden was du eigentlich willst. Auch der Verweis auf Gameboys ist mir an dieser Stelle ein Rätsel. Du hast 10.000 Gameboys und willst die "Typenschilder" auswechseln oder wie darf man sich das vorstellen beim Verweis auf ein "Vermögen" bei den Kosten? WIRR hoch drei alles.
Genau. ich habe eine kleine Gameboy-Sammlung und möchte sowohl die Serial-Nr-Schilder der DMG Classic-reihe, als auch die der Color-Reihe erneuern. Eventuell kennt jemand einen guten Online-Anbieter dafür oder hat einen passende Home-Office-Lösung dafür. Für Brother und andere Hersteller gibt es eben nur Klebeetiketten in weiß, manchmal auch in silber, aber eher selten und die Rollen müssen meistens vom selben Hersteller sein.
> Mit Etikettendruckern können nur die des Herstellers > verwendet werden. Oftmals ist da z.B. silber garnicht dabei. Dann doch > eher Laserdrucker? Besten Dank vorab. Brother P-Touch TZe-M931, 12mm x 8m, Schwarz auf Silber. Weiter geht's mit Schlagzahlen auf Blechle, oder zumindest mit /impact printing/ wie Typenhammer/-Rad oder Kugelkopf Schreibmaschine/Drucker. Also Geldscheine lassen sich nun mal nicht auf Kopierpapier drucken, das reicht gerade so f. Monopoly. Solange Du keine genauere Angaben machst, sind deine unobtanium Jammersätze wiederlegt.
Wie soll ich den genauere Angaben machen, wenn ich genau aus diesem Grund einen Beitrag schreibe??? Einen gameboy kennt wohl jeder. Was soll ichj da beschreiben? Das Brother P-Touch TZe-M931 ist zwar silber, aber es funktioniert eben nur diese spezielle Kasette vom hersteller und man kan das Material nicht variieren. Es gibt schließlich verschiedene Arten der Farbe silber.
Silberetiketten und Laserdrucker ist eine Notlösung - diese Variante ist nicht mal Benzinfest aber billig. Die kommerziellen Etikettendrucker (Z. B. CAB) sind sauteuer, dafür aber gut. https://www.labelident.com/simpleproduct.php?products_id=9309&trid=DE_Shopping~5954512~AdWords&gclid=EAIaIQobChMItJ6hnt-z1wIVVhbTCh0mdAIIEAYYASABEgJ-8_D_BwE Du bist der Erste, der bei der Restauration sogar Typenschilder erneuern will... für Sammler nicht gut, weil nachher nicht mehr original.
